id35670144
id35670144
Томск
19.02.2018 в 08:10:07
Добрый день, пытался найти похожую проблему, но ответа не нашел. Имеются изделия из фанеры 2 сорта толщиной 18мм - детские игрушки. Изделия вырезаются фрезой и попадают к нам на обработку и покраску. Так как торцы приходится шлифовать вручную, для того чтобы углы были скруглены и ребенок не поранился - сначала мы красим нужную сторону изделия водоэмульсионной краской и только потом шлифуем торцы, дабы убрать все погрешности в покраске. Отсюда проблема - древесная пыль от шлифовки настолько забивается в краску, что никакими щетками оттуда ее выбить нереально. Поэтому пути решения тут два - либо наносить сверху дополнительно лак на краску, чтобы легко очищать изделие от пыли, либо выбрать какой то другой тип краски. Так как игрушки детские - краска должна быть максимально дружелюбна к человеку и не токсична. Даже если сначала отшлифовать изделие а потом покрасить - торцы придется пройти шкуркой заново и пыль снова будет на краске. Может кто то сталкивался с подобным и сможет посоветовать решение проблемы?
РОГНЕДА
РОГНЕДА
22.02.2018 в 16:48:38
Вместо краски лучше использовать водную акриловую эмаль, так как она образует более плотную пленку в которую не забивается грязь; следует выбирать эмали с высокой стойкостью к мытью.
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
Грэй
Грэй
22.02.2018 в 17:30:19
id35670144 написал: Даже если сначала отшлифовать изделие а потом покрасить - торцы придется пройти шкуркой заново и пыль снова будет на краске.
поэтому деревянные изделия красят(и шлифуют) в несколько приёмов.
