ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 00:53:30
Доброго времени суток всем! Уважаемые форумчане, нужны советы, замечания по проекту электрощита в трехкомнатную квартиру. Дом П44Т, новостройка. В этажном щите установлено противопожарное УЗО 50/0,1 А. Добавлять картинки в тексте не получается, поэтому даю ссылки: https://yadi.sk/a/VS80qP4A3SabbS/5a8b1fb40e5377efda2780ce Вводной кабель сечением 10 мм2. В квартирном щитке от застройщика установлен двухполюсный рубильник 63А: https://yadi.sk/a/VS80qP4A3SabbS/5a8b1fb40e5377efda2780cb Всю проводку в квартире буду менять. Новую электропроводку проектирую самостоятельно. Будущие розетки комнат и коридора разбил на четыре группы. Для розеток соседних комнат с общей стеной планирую использовать единые кабели - лучи от распаячных коробок, используя имеющиеся каналы и новые штрабы. Сгруппировано так: https://yadi.sk/a/VS80qP4A3SabbS/5a8b1fb40e5377efda2780cc Спроектированная однолинейная схема электрического щита выглядит так: https://yadi.sk/a/VS80qP4A3SabbS/5a8b1fb40e5377efda2780cd Планирую использование системы защиты от протечек СЗП Gidrolock на 12 Вольт и устройство неотключаемых линий НЛ (холодильник, СЗП, слаботочный щит). Для отключения остальной электрики предусмотрел в схеме выключатель-разъединитель 1 (1P+N). Сейчас НЛ спроектированы на одной линии под дифавтоматом. На самом деле есть желание вывести их из под дифзащиты и разделить. Можно ли? Часть щита (группу под УЗО 4) хочу перенести физически в виде небольшого допщита на 6-8 модулей ближе к комнатам. Для подключения-отключения этого допщита предусмотрел выключатель-разъединитель 2 (1P+N) в главном щите. Свет на лоджии планирую тянуть от световой группы комнат в распаячных коробках. Питание теплого пола (будет только на лоджиях) планирую объединить на одном автомате с розетками лоджий. На каждый кондиционер - свой автомат. Можно ли воплощать этот проект в жизнь или что-то изменить?
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 00:59:49
ВадимФ, УЗО 50/0,1 А - это диффавтомат, но это не так важно. Вопрос, почему Вы не можете выложить сюда схемы? Не обижайтесь - тяжело ходить по ссылкам. Лоджии лучше отделить от других линий...
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2018 в 01:04:58
MaSeVi, Сейчас ни у кого картинки не загружаются , сервер на профилактике .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 01:18:30
dokar написал: MaSeVi, Сейчас ни у кого картинки не загружаются , сервер на профилактике .
dokar, Упс, то-то я думаю, почему и у меня не получается. Автору - мои извинения, был неправ! :o
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 05:26:28
ВадимФ написал: Часть щита (группу под УЗО 4) хочу перенести физически в виде небольшого допщита
эт зря, лишний щит придётся делать, а по кабелю не выиграете, ну и УЗМ лишнее
megrad
megrad
20.02.2018 в 09:39:05
ВадимФ, свет под разные УЗО разнести. На кухню 2 группы вывести: типа розетки фартука и всё остальное. Индикацию напряжения планируете: ВАР или лампочка?
ВадимФ написал: перенести физически в виде небольшого допщита на 6-8 модулей ближе к комнатам.
Бессмысленно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.02.2018 в 09:49:28
ВадимФ, зачем на ТП и кондеи еще один рубильник ? На ТП лучше проложить кабель 3×1,5 и поставить АВ 10А, ибо 2,5 квадрата сложно запихать в жидкие клеммы терморегулятора.
Грубый, но справедливый
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 12:50:26
Небольшой допщит есть где расположить, а вот большой в одном месте - проблема.
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 12:55:27
Vadim 161 написал: ВадимФ, зачем на ТП и кондеи еще один рубильник ? На ТП лучше проложить кабель 3×1,5 и поставить АВ 10А, ибо 2,5 квадрата сложно запихать в жидкие клеммы терморегулятора.
Vadim 161, Рубильник для того, чтобы иметь возможность отключить допщит на случай проведения каких-либо работ в этом щитке.
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 13:12:06
megrad написал: ВадимФ, свет под разные УЗО разнести. На кухню 2 группы вывести: типа розетки фартука и всё остальное. Индикацию напряжения планируете: ВАР или лампочка?
Бессмысленно.
megrad, Про свет понял. Про кухню - нет. Сейчас там запланировано 3 группы: 1 - 3 блока розеток; 2 - духовой шкаф + вытяжка; 3 - варочная панель. Устройство индикации напряжения в щите не планировал.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 13:14:56
ВадимФ, А все в один щит почему не хотите? Боитесь большого пучка кабелей от основного?
