ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 13:19:01
Еще хочу питание розеток лоджий провести от распаячных коробок розеточных групп комнат через выключатель на 16 А.
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 13:48:59
MaSeVi написал: ВадимФ, А все в один щит почему не хотите? Боитесь большого пучка кабелей от основного?
MaSeVi, В квартире будут проживать 5 человек, пространство в комнатах хочу максимально разгрузить от шкафов и перенести их в коридор. Отсюда дефицит места для одного большого щита. Рассматриваю варианты: либо расположить большой щит в неудобном месте, либо разбить на два щита (что мне больше нравится), либо урезать количество линий, например убрать НЛ и т.п. (тем самым сократить функциональность и все равно столкнуться в будущем с необходимость расширения). Пока склоняюсь ко второму варианту. В будущем хотелось бы установить кондиционеры в каждой комнате с подключением от электрощита. Но места для этого в планируемом щите уже нет. На мой взгляд небольшой допщит с автоматикой на климатическое оборудование - выход.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 13:56:42
ВадимФ, Да в принципе, у Вас и так не самый большой щит. Но, дело конечно, личного комфорта)))...
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2018 в 14:12:57
ВадимФ написал: например убрать НЛ и т.п. (тем самым сократить функциональность
Этим вы функциональность никак не сократите. Разумеется, лишнее и ненужное надо убирать в любом случае.
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 14:22:14
Radio написал:
Radio, Убираем рубильник. При необходимости отключить всю электрику, кроме НЛ, придется щелкать УЗОшками. Это нормально будет? УЗОшки это переживут? На их работоспособности это никак не отразится? Может быть глупый вопрос... Извините, я не специалист)
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 14:27:29
ВадимФ написал: ридется щелкать УЗОшками. Это нормально будет? УЗОшки это переживут?
По рекомендациям некоторых производителей, Вы вообще обязаны щелкать кнопкой "Тест" каждый месяц. Сколько раз в году Вы будете покидать свое обиталище? Правильно пару-тройку раз в год. А на выходные можно и не париться вообще..
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2018 в 14:28:29
ВадимФ написал: Убираем рубильник. При необходимости отключить всю электрику, кроме НЛ, придется щелкать УЗОшками. Это нормально будет? УЗОшки это переживут? На их работоспособности это никак не отразится?
Уберите нл, как бесполезное. Узошками щелкать не нужно, на их работоспособности это отразится.
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 14:39:52
ВадимФ написал: УЗОшки это переживут?
без особой нагрузки ноу проблем
ВадимФ
ВадимФ
20.02.2018 в 14:40:29
На вводе что лучше поставить рубильник 2P или автомат 2P? Автоматы с какими характеристиками использовать С или В?
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 14:48:15
ВадимФ, Я бы поставил рубильник. АВ - тип С
megrad
megrad
20.02.2018 в 15:22:48
ВадимФ написал: Про кухню - нет. Сейчас там запланировано 3 группы: 1 - 3 блока розеток
Блок из скольких розеток? Посчитайте сколько выйдет на линию, даже если включаться будет не всё разом.
