Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
20.02.2018 в 16:37:21
Добрый день уважаемые форумчане. Около месяца изучал форум и вроде посильно переложил полученные знания на свою квартиру. Прошу подсказать и покритиковать. Имеем 3 комнатную квартиру студию в монолитном доме с панорамными окнами (зал не буду отделять от кухни), от застройщика только ввод в 3*10кв.мм. и 63АВ в щитке. http://ibb.co/eGvaQx Остановил выбор на разумно-достаточном на мой взгляд щите на 36 мест (Hager из Леруа или Mistral41 или подобный из ЭТМ). Вообще планирую закупаться в ЭТМ. Примерная схема щита
http://ibb.co/hE925x http://ibb.co/iv3jJH
Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить. Покритикуйте пожалуйста щит.
Дальше общие вопросы по электрике: 1) Телевизоры планирую вешать на несущие колонны между окон, отсюда вопрос, чтобы не штробить подрозетники и под проводку, может нарастить колонну ГКЛ на 5 см ? 2) до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю ? 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ? 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ? 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку. Дом должны сдать до конца марта, хочу за это время подготовиться и закупиться. Спасибо.
P/s/ фотографии не грузятся почему-то на форум.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 16:42:11
Kasyanich написал: может нарастить колонну ГКЛ на 5 см
Конечно!
Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры
Лучше в слое штукатурки.
Kasyanich написал: как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?
Это не штробление. Опять же, если будет слой штукатурки, т.е. сверлить надо будет меньше.
Kasyanich написал: например S200
Хотя бы потому, что SE может дороже.
Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки
Тот же Хагер/АВВ, есть комбинированные...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.02.2018 в 16:49:59
Kasyanich написал: Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить.
Варочную можно вывести из под УЗО, хотя смысла в этом нет. Водонагреватель не вздумайте лишать диф защиты! Если бюджет не большой, то оставьте его под общим УЗО, но АВ поставьте на него двухполюсный.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
20.02.2018 в 16:51:51
Можно, либо колону деревом обшить.
Варочную под АВ, водогрей под диф.
Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю
Достаточно, особенно если плоский и без гофры.
Kasyanich написал: или можно обойтись более дешевыми автоматами
ИЭК
Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку.
Если мультик брать, то сразу дорого. Любой с монтажной панелью подойдёт. Слаботочку из под УЗО убрать, сигналку, электрику на балкон, реле напряжения планируете? Освещение разнести под разные УЗО, так освещение и розетки разных комнат не были под одним.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.02.2018 в 16:52:53
Смотря где. Если это несущая колонна, то нельзя ни штробить, ни высверливать отверстия для подрозетников.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.02.2018 в 17:02:20
  1. Отдельная линия для холодильника под групповым УЗО нафиг не нужна.
  2. Количество групп розеток комнат вполне можно сократить до двух.
  3. Количество групп освещения, так же достаточно двух.
  4. Нет смысла в двух отдельных линиях для теплого пола, там площади, а стало быть и мощности не те. Одной достаточно.
  5. Стиралка с сушилкой в каком помещении будут стоять? Если в санузле, то повесить их на линию "розетки ванная+душ" и отдельную линию можно не выделять.
  6. Варочная и ЭВН пусть остаются под УЗО
alx220
alx220
20.02.2018 в 21:03:17
Kasyanich написал: Примерная схема щита
Схема норм. Можно поставить еще рубильник на вводе и УЗМ.
Kasyanich написал: 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?
Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
Kasyanich написал: 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ?
S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера - хороший выбор.
Kasyanich написал: 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять?
Совсем дешевый вряд ли получится. У АВВ есть серия UK500, в ней есть щит для слаботочки.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2018 в 23:19:33
alx220 написал: можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
Я бы так и сделал, ведь какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного проще и дешевле высокотехнологичных подрозетников в монолите. :yu:
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2018 в 23:30:17
Radio написал: Я бы так и сделал,
Примеры?!
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2018 в 23:36:34
Radio написал: какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного
Ага , 4-5 кубов штукатурки, если монолит на половине площади данной хаты .
Да, ни фига.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
21.02.2018 в 00:10:04
Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.
