СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.02.2018 в 15:14:23
MaSeVi написал: Примеры?!
dokar написал: Ага , 4-5 кубов штукатурки, если монолит на половине площади данной хаты .
Ёпрст...Да шутит он.
dokar
dokar
Мадонатор
21.02.2018 в 15:21:15
СтранникXXI написал: Да шутит он.
Его перлы пора в отдельную тему. :)
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.02.2018 в 15:35:01
alx220 написал: Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
А выбор то не велик - либо фальш стена, либо штукатурка. Или как вариант плинтус розетки и радиовыключатели.
alx220
alx220
21.02.2018 в 22:22:05
Radio написал: 4-5 см штукатурки
4-5 см - это можно подрозетники вмуровывать. При использовании подъемных коробок можно, как обычно, штукатурить слоем 1-2 см. Тем более что розетки, скорее всего, будут закрыты телевизорами.
Электрик ЦЦ написал: Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.
Про слой штукатурки я сказал. Против ГКЛ ничего не имею. А вот некоторым заказчикам он не нравится.
Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
23.02.2018 в 05:57:34
Учел предложения и переделал схему. Вывел водогрей из под УЗО под диф, и 2-х полюсный на варочную, добавил рубильник и УЗМ, тесновато видимо будет в щитке. Объединил свет и слабонагруженные розетки. Теперь думаю надо будет часть нагрузки с зала на УЗО ванной перекинуть, хотя бы свет и розетки, а на кухонном УЗО оставить крупную технику всю и фартук.
По стенам спасибо за советы, думаю так и сделаю, колонну под телевизор наращу, а в остальном использую заводские подрозетники, штук 5 их вроде на квартиру и розетки размещу в газобетонных перегородках.
megrad
megrad
23.02.2018 в 08:01:43
Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке.
Тогда либо 4х12 либо 3х18 посмотрите.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2018 в 08:54:19
Kasyanich, Отдельный дифф на водонагреватель совершенно не нужен , замените его на двухполюсной АВ . УЗО санузла достаточно мощное и незагруженное совсем. Дифф в данной ситуации бессмысленная трата денег , и бо брендовые стоят дорого
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.02.2018 в 09:22:42
Вполне нормально. Щиты Хагер даже забитые под завязку расключаются на ура.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
23.02.2018 в 13:43:11
Kasyanich, для стиралки и сушки ,сделайте отдельные линии, не экономьте на мелочах
Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
24.02.2018 в 06:40:24
ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2018 в 09:34:49
Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
Kasyanich, Если надеетесь обойтись одной линией, розетки обоих агрегатов должны быть доступны для отключения оных поодиночке или вместе, в любой момент.
Да, ни фига.
