Dailar
Dailar
Самара
20.02.2018 в 20:50:44
Здравствуйте. Прошу совета по подготовке стен под гипсовую штукатурку в квартире.
Дом сдан как 2 года. Отделки в нём не было, соответственно голые стены. Стены из силикатного кирпича и шлакоблоков. В районе дымохода от газового котла кирпич красный. Между рядами кирпичей местами торчит кладочная сетка. Возникли следующие вопросы:
  1. Как обработать торчащие торцы кладочной сетки после их спила, что бы позже не пошла ржавчина из-под штукатурки? И что бы штукатурка не отвалилась.
  2. Необходимо ли как-то дополнительно подготавливать стены кроме как обмести пыль и загрунтовать?
  3. Чем лучше загрунтовать силикатный, керамический кирпич, шлакоблок?
  4. Отличается ли подготовка кирпичей дымохода от остальной стены (там повышенная температура)
Фото для наглядности
Гocть,
Гocть,
20.02.2018 в 21:40:02
Кто чем и как будет штукатурить?
  1. срезать болгаркой/загнуть молотком, густо прокрасить металл краской фасадной.
  2. можно ещё лопатой срубить "наросты" старого раствора кладки.
  3. КНАУФ-Грундирмиттель это концентрат, если пересчитаете в готовом виде, то приятно вас удивит))
  4. Отличается. какой пирог? там же наверняка утеплитель заложен, или нет? тогда топить смотреть, мерить температуру дымохода и пр. гемор.
но вообще это всё делают нормальные штукатуры сами, разве что по дымоходу те-же вопросы будут задавать.
Dailar
Dailar
Самара
20.02.2018 в 21:53:25
Ветер., спасибо за ответ.
Ветер. написал: но вообще это всё делают нормальные штукатуры сами
Бюджет пока не позволяет нанять бригаду. Поэтому сначала попробую самостоятельно
Ветер. написал: КНАУФ-Грундирмиттель
Его ещё найти надо, но попробую. А аналоги есть?
Ветер. написал: какой пирог? там же наверняка утеплитель заложен, или нет?
Утеплитель не заложен. Температура градусов 40 +/-10. Но не сильно нагревается. Эта стена смежная с соседской кухней. Это дымоход для двухконтурного котла индивидуального отопления. Где-то слышал что в данном случае делают армирование стекловолокном и штукатурят. Но в этом я не уверен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.02.2018 в 22:29:28
Dailar, сейчас не грундермиттель, а уже миттель грунд, weber prim.multi
21.02.2018 в 01:35:17
dmitrovski написал: Dailar, сейчас не грундермиттель, а уже миттель грунд, weber prim.multi
dmitrovski, Как они задолбали своими странными названиями, да еще и их сменой.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.02.2018 в 02:52:43
Ветер. написал: густо прокрасить металл краской фасадной.
Не надо фасадной! ПФ, нитро, ид.
