Подскажите пожалуйста какая присоединительная резьба у головки цанги, чтобы подобрать вместо нее патрон. M7; M8 и какой шаг резьбы?
22.02.2018 в 06:02:22
22.02.2018 в 10:41:35
А что не в состоянии штанген циркулем - измерить?
22.02.2018 в 11:01:56
Anatoly47 написал: штанген циркулем
Мне кажется не у всех он есть, тут выяснилось мультиметр редкость :)
Можно нитку намотать несколько оборотов, а потом измерить и посчитать диаметр, а для шага линейка и так же по нескольким виткам :D
внутренний диаметр по дну впадины смотрим
22.02.2018 в 14:41:16
Сам на гибкий вал для Хильды заказывал патрон на М8 вместо цанги, на самой Хильде стоит патрон на 10.
22.02.2018 в 18:28:20
как все сложно, я вчера в инете поискал и нашел что М8х0,75
22.02.2018 в 22:28:32
krserv написал: Подскажите пожалуйста какая присоединительная резьба у головки цанги, чтобы подобрать вместо нее патрон. M7; M8 и какой шаг резьбы?
Подбирать надо опытным путем. Есть резьбы метрические, есть дюймовые и при этом еще и шаг резьбы различается. Допустим патрон от дремля не подойдет к китайскому граверу и так далее. Я так же в свое время мучился с поиском к своим граверам. Подобрал с большим трудом. В магазин надо идти со своим гравером и мерить по месту.
23.02.2018 в 00:24:28
Vollob написал: В магазин надо идти со своим гравером и мерить по месту.
Ладно после праздников смотаюсь в Китай, туда и обратно и куплю там патрон :) Я в Интернете нашел блог, где автор рассказал как раз о Skil 1415 к которому подошел патрон Hilda 8x0.75
06.03.2018 в 13:52:42
Вопрос по гайке крепления на шейке Skill - замерил 18 мм, смотрю в аксессуарах написано M18x2 mm - т.е шаг резьбы 2 мм, а у обычной шестигранной гайке по Din 934 шаг резьбы 2.5 mm. Хотел поставить металлическую гайку чтобы ее зажимать удобнее было в приспособлениях для фиксации, а получается, что она не подойдет? В оригинале шаг меньше.
06.03.2018 в 21:24:38
krserv, сам же ответил на свой вопрос. Зачем словоблудием заниматься?
06.03.2018 в 23:07:50
я в этой области чайник, я ответил со знаком вопрос, т.е предположительно и прошу подтверждения от тех кто знает больше чем я в этом деле. Дальше вникаю у Hilda написано: Slotted Nut Model: M18-M19 Т.е корончатая гайка, она что подходит к двум резьбам сразу и М18 и М19, а шаг для нее важен? Не могу понять, как можно одну и ту же гайку использовать с разной резьбой M18 и M19?
