sserge
sserge
23.02.2018 в 20:15:12
Разделил гостиную на 2 части простенком 1,6 метра в длину и 2,6 высотой из пазогребня. Но закрепляю с одной стороны только к стене. К потолку не креплю из-за сквозного натяжного потолка. Декорирую - гипсовым декоративной плиткой под кирпич. Не завалится ли?
23.02.2018 в 20:24:23
Можно и сквозь потолок закрепить шпильками. Но и так если надежно к стене и с разбегу не толкать тушкой в 100кг - не упадет
Pekkonen
Pekkonen
23.02.2018 в 20:41:46
sserge написал: из пазогребня
толщину бы еще узнать. А про крепеж к потолку подумайте! Лишнем точно не будет. Шпилька как предложил BV вполне подойдет. Или арматура. Для красоты можете видимую часть шпильки/арматуры одеть в трубу хромированную, или что подойдет по дизайну больше! )
sserge
sserge
23.02.2018 в 20:49:45
BV, к стене крепил подвесами
sserge
sserge
23.02.2018 в 20:53:09
Pekkonen, обычная 80 мм пустотелая. Шпильку к потолку в дюбель, а к перегородке как? Расстояние - где-то см 10 остается от потолка до верха.
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
23.02.2018 в 21:05:16
Я бы в начале каждого второго шва всверлил в стену кусок арматуры, на глубину 10+ см., и с заходом на блок столько же, а можно и больше(в штробу, что б не мешал пазогребню)
23.02.2018 в 21:27:15
sserge написал: , а к перегородке как?
шпильку в забивной, или латунный резьбовой анкер
Прорежете в перегородке паз вертикальный, потом вместе с шпилькой замажете ротбандом, унифлотом и тд
Будете дырявить натяжной потолок - сначала наклейте колечко на цианакрил, и только потом в нем отверстие вырезайте.
sserge
sserge
23.02.2018 в 23:11:21
Pavluxa-xa, поздно уже. Арматура - это хорошо, но я не собирался вешать на нее шкафы - поэтому, как бы, не было мысли. Крепилась подвесами на дюбель гвоздь и саморез через ряд к стене. Гипсокартонную хотел - но его по-любому надо крепить и к полу (а у меня там силовые кабеля) и опять же к потолку.
sserge
sserge
23.02.2018 в 23:17:13
Спасибо, подумаю. BV, есть вариант заанкеровать к шкафу, который будет стоять у этой перегородки. Так она достаточно жестко стоит, но на всякий случай надо, наверное, перестраховаться.
Вы не в курсе, какие вообще анкера использовать для этого пустотелого пазогребня? Буду вешать ТВ в зале (не на эту перегородку) и небольшие шкафы в санузле... Говорят, химические хороши. Но я не сталкивался.
23.02.2018 в 23:49:35
sserge написал: BV, есть вариант заанкеровать к шкафу, который будет стоять у этой перегородки. Так она достаточно жестко стоит, но на всякий случай надо, наверное, перестраховаться.
Да не трогайте тогда - оставьте в покое - не надо к шкафу.
sserge написал: Вы не в курсе, какие вообще анкера использовать для этого пустотелого пазогребня? Буду вешать ТВ в зале (не на эту перегородку) и небольшие шкафы в санузле... Говорят, химические хороши. Но я не сталкивался.
Там такие полости, что на хим анкера вы денег не напасетесь - целые тубы туда можно закачать без толку... будет просто проваливаться в полость и все Гуано материал для навески - если честно... Чьи именно блоки? Каналы вертикальные или горизонтальные?
sserge
sserge
24.02.2018 в 10:47:41
BV написал: Чьи именно блоки? Каналы вертикальные или горизонтальные?
Аксолит, горизонтальные
