Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 13:53:27
Вчера закупил бошевские зависимый духовой шкаф и варочную панель. Провода для подключения электропитания духовки, есс-но нет(жмут, негодяи :)). В инструкции указан экзотический тип провода H 05 Vv-f, который, судя по поиску в Яндексе, у нас днем с огнем не сыщешь. Вопрос знатокам - где взять такой провод 5Х2,5, метра 2, а если негде - какие использовать наши провода - ПВС, КГ или КГН?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 13:59:59
Ферапонт
http://www.electro-mpo.ru/card3710.html Дорогущий, но он-то точно подойдёт для любой духовки.
Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 14:10:23
2ВТБ! Спасибо! Я таким двухжильным несколько лет назад в парилке на даче светильник подключал, а сейчас что-то сходу в монтажевском каталоге не нашел. Дороговато, но что делать. Но все-таки, что же это за H 05 VV-F такой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 14:15:51
Ферапонт написал : что же это за H 05 Vv-f такой?
Гугль.де не подскажет, какие параметры? Может и ПВС пойдёт?
Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 14:25:33
С пятой попытки дозвонился я до бошевского "сервисного магазина", мягко говоря, был послан. Инженеров на телефоне у них нет, где купить кабель - х.з. и "вообще, вы первый, кто обращается с таким вопросом - может быть у Вас в другом проблема? Обратитесь к установщикам." - ага, можно я сам догадаюсь? - я дурак и проблема у меня в мозгах? Короче - Бошу, несмотря на хорошую технику - за сервис низачет. Куплю в электромонтаже термостойкий кабель, а концы опрессую наконечниками под винт.
Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 14:35:25
Нашел на сайте HELUCABEL http://www.helukabel.de/index.php?lang=en&func=2p&parentid=PG26&uparentid=PG2609&typnr=16512&masterid=29450&sid=45417
Подойдет ему на замену ПВС?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.02.2007 в 14:45:47
Ферапонт
Пойдёт - ПВХ, 70 градусов. Термостойкий обычно к некоторым панелям требуется, у духовки снизу клеммный блок сделать не проблема.
Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 14:54:13
Всем спасибо, я его нашел: http://www.electro-mpo.ru/card6797.html В следующий раз буду внимательнее каталоги смотреть.
BorisM
BorisM
12.02.2007 в 15:18:55
Ферапонт, а не подскажешь какие типы подключения у них предусмотрены - 1,2,3 фазы и.т.д ? И ещё поинтересуюсь, что за модели выбрал, какая у них мощность с сумме, 11кВ? Просто сам сейчас подумываю купить зависимые духовку и варку от Бош или Сименс, вот и интересуюсь. Спасибо.
Ферапонт
Ферапонт
12.02.2007 в 16:48:30
2BorisM Мощность подключения 11,4 кВт, но вряд ли буду использовать ее полностью. Взял вот эти (они сейчас идут комплектом). http://www.bosch-bt.ru/products/cat24/HEN230053E/ http://www.bosch-bt.ru/products/cat37/NKN625H01/ Мне больше нравился Сименс, но он сильно превышал бюджет. От варочной панели к духовке идут 4 кабеля с разъемами, у духовки возможны три вида подключения к сети - 1.2 и 3 фазное. У меня трехфазный ввод, поэтому подключу по 3-фазной схеме. Впечатления пока только внешние, но сделано гораздо аккуратнее, чем Занусси, которая вначале была основным претендентом на покупку.
BorisM
BorisM
12.02.2007 в 17:06:20
Ферапонт написал : 2BorisM
Мне тоже Сименс посимпатичней кажется, правда разницу в цене я особо не заметил, +- 10% я как бы не считал. Я так понимаю, что разница из-за того, что у Боша типа акция "комплект" У меня тоже трёхфазное в квартиру подаётся.
Значит получается пятипроводный кабель в духовку, а уже от духовки четырёхпроводный на варочную панель, так?
