Сабир
Сабир
Озерск
22.01.2024 в 10:53:20
Давно ничего не писал, решил чуть освежить. Понадобилось мне сделать переходник для подключения лодочного электромотора к небольшому аккумулятору на элементах 46160.
Переходник для разъема ХТ90 и провода 8AWG. Делаем!
Сначала как всегда 3Д модель в Солидворксе по размерам разъема.
Затем сохраняем в формате СТЛ и отдаем на съедение Simplify3D :) Немного поколдовав с настройками под пластик PETG, сохраняем в G коде. Отдаем этот код принтеру
В итоге получаем готовое изделие
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.03.2024 в 16:12:14
Заменил амбушюры на штилевских ушах. Пластик eTPU-95A. Будем посмотреть как покажут себя.
Сабир
Сабир
Озерск
29.03.2024 в 21:56:57
Дмитрий Т написал: Заменил амбушюры на штилевских ушах. Пластик eTPU-95A. Будем посмотреть как покажут себя.
Дмитрий Т, Насколько мягкий этот пластик? Например в сравнении с силиконом? В воде плавает или тонет?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.03.2024 в 10:39:18
Сабир написал: Насколько мягкий этот пластик? Например в сравнении с силиконом? В воде плавает или тонет?
Примерно сопоставим с силиконом, хотя силикон разный бывает. Но важнее эластичность, чем мягкость. Есть и более мягкий пластик, но как им печатают-хз. А эластичность у вышеназванного пластика хорошая, нить сильно вытягивается, прежде чем лопнуть. Я печатал 4-ре образца амбушюры, выбрал вариант наиболее подходящий к оригинальному по мягкости (играл толщиной стенок). Отверстие во внутреннюю полость делать не стал, думаю так амбушюра будет держать форму, не деформируется со временем из-за избытка давления в полости при деформации. В общем, будем смотреть что и как, может и продырявлю, ежели жестковаты покажутся. Я нигде не видел, что бы кто-то печатал амбушюры на принтере, поэтому что и как пока неизвестно. Плавает ли пластик в воде- не знаю, я уже упаковал катушку в вакуумный пакет. А что это даёт? Меня больше интересует влияет ли этот пластик как-то на кожу или безопасный.
