Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 10:36:45
dmitrovski написал: Natalia_2018, разобрать и переделать! И не надо шить первым слоем гвл, делайте все из гкл, лучше Gyproc 12.5! Сделано всё в корне не правильно! Стык резаного края с заводской кромкой, стык идёт в продолжении дверного проема, разбежка листов не верная. УЖАС! Я бы потребовал возмещения за испорченый материал
dmitrovski,
первый слой из гвл сделано по ЗИ технологии, это я указала. Стойки конечно есть, через 60 см. Саморезы - возможно они просто не успели все закрутить? Что в принципе к лучшему, если снимать. А что не так с разбежкой?
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 10:45:59
Грэй написал:
Natalia_2018 написал: Неожиданно они стали говорить, что для того что бы трещины не пошли
Молодцы ребята, проконсультировались, или почитали интернет. Некоторые и этого не делают)))
Natalia_2018 написал: Мне только кажется, что это очень неаккуратно
Вам кажется... Бывает намного хуже.
Natalia_2018 написал: или действительно это потом обеспечит нам трещины? И если так, то что делать теперь?
Если швы не проклеивать, то трещины будут по- любому. Это свойство гипсокартона такое.
Резон написал: что делать теперь?
как выше уже заметили, нужно добавить саморезов, они должны быть расположены не реже, чем через 20 сантиметров. Потом швы зашпаклюются, со специальной бумажной лентой, или можно, как предлагают ваши рабочие, полностью наклеить стеклохолст.
Грэй, Спасибо, вы самый оптимистичный комментатор :) Вы полагаете если клеить стеклохолст перевешивать листы необходимости нет? Правда я не планировала эти затраты, это только если с них стребовать.
А перенавесить листы возможно? или из-за дырок теперь нужно новые покупать?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2018 в 10:46:42
Natalia_2018, А что вам тут не нравится?
Natalia_2018
Natalia_2018
25.02.2018 в 11:07:30
Андрей Сновидов, мне не понравилось, что расстояние между листами не соблюдается - то его вообще нет, то слишком большое (вроде 2-3 мм должно быть). Переутопленные шляпки тоже встречаются часто. Но не была уверена, что критично, пришла попросить совета. А все в один голос говорят,что ужас
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:21:35
Natalia_2018, да всё не так! К чему перемычки на каркасе, на двухслойной обшивке они не нужны, а если уж делаете, то чтобы они проходили под торцевым краем гкл
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:24:20
Natalia_2018 написал: Андрей Сновидов, мне не понравилось, что расстояние между листами не соблюдается - то его вообще нет, то слишком большое (вроде 2-3 мм должно быть). Переутопленные шляпки тоже встречаются часто. Но не была уверена, что критично, пришла попросить совета. А все в один голос говорят,что ужас
Natalia_2018, расстояния между листами не должно быть, кромка плук. А что Вы ждете услышать, если делали рукожопы!?
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
25.02.2018 в 11:31:46
Natalia_2018, можно с смещением 60 см накрутить ещё слой гипса, естественно докрутив в этот слой и не жалея саморезов в второй слой. Эти затраты будут соразмерны с хорошим стеклохолстом и клеям для него, а с учетом того что не шибко качественно у ваших подрядчиков получилось с ГКЛ, стеклохолст я бы им не доверил...
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 11:38:34
dmitrovski написал: Natalia_2018, да всё не так! К чему перемычки на каркасе, на двухслойной обшивке они не нужны,
Об этом надо мастерам объяснять, а не заказчикам. Заказчикам перемычки не мешают, и ладно. :) Большого вреда от перемычек нет
Грэй
Грэй
25.02.2018 в 11:42:29
Natalia_2018 написал: Вы полагаете если клеить стеклохолст перевешивать листы необходимости нет?
Natalia_2018, нет никакой необходимости снимать листы. Только докрутить саморезов, и зашпаклевать стыки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:46:13
Грэй написал:
Грэй, мастеру не нужно объяснять технологию, на то он и Мастер, а не ученик. Заказчикам надо выбирать профессионалов, а не тех кто "Мы можем"!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.02.2018 в 11:50:32
Natalia_2018, какая у вас высота?
