TAB
TAB
26.02.2018 в 22:03:58
Radio, очень нужны. Как же без диффов? Это как серпом по инженерной мысли.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2018 в 22:10:47
TAB, ну... серпом так серпом, что ж поделаешь.
Иногда приходится жертвовать инженерной мыслью ради комфорта и спокойствия.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.02.2018 в 22:12:00
TAB написал: Это как серпом по инженерной мысли.
Ну так у Изи тоже дифы далеко не блещут благородием.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
26.02.2018 в 22:23:15
ale151, систему защиту от протечек подключите через УЗО. И возьмите Гидролок.
Вводной кабель - сечением 10 мм2. Разводку внутри щита тоже можно сделать проводом 10 мм2
alx220
alx220
26.02.2018 в 22:26:06
Radio написал: дифы там зло, святая правда. Но они особо и не нужны, если разобраться.
Только дифы в нормативах рекомендуют. Но это, наверное, заговор совместно с производителями дифов, не иначе.
TAB
TAB
27.02.2018 в 00:17:11
alx220
Внутри щита гораздо проще будет 6 квадратов. При вводном 10 их будет достаточно.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2018 в 00:22:39
TAB написал: alx220
TAB, Так-то да, а где-то даже 4-кой можно...
am02rus
am02rus
27.02.2018 в 08:04:39
alx220 написал: ale151, систему защиту от протечек подключите через УЗО. И возьмите Гидролок.
alx220, почему именно гидролок, а не какой нить аквасторож?
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2018 в 09:46:12
am02rus написал: почему именно гидролок, а не какой нить аквасторож?
http://www.mastergrad.com/forums/t165039-akvastorozh-ili-gidrolok/
Да, ни фига.
ale151
ale151
Тюмень
27.02.2018 в 10:46:51
alx220, Систему от протечек уже взял, Нептун 12в. Его то как раз через УЗО подключать не хотел, так как если посадить на общее УЗО то при утечке тока например на стиральной машине, выключается свет, а Нептун если увидел отсутствие электричества то от встроенных аккумуляторов перекроет воду. У него главный блок 220в, а на краны идёт 12в, думаю для 12в УЗО лишняя трата денег.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2018 в 10:50:59
ale151 написал: при утечке тока например на стиральной машине, выключается свет
Это реальный пример из личного опыта, или эмпирический?
