26.02.2018 в 10:06:52
Добрый день, Хочу разместить щиток сделав под него нишу в кирпичной стене многоквартирного жилого дома. Размер щитка швг: 430x735x155. Толщина стены 40 см.
Сейчас в этой самой стене уже сделано углубление под счетчик швг: 150x300x155, но далеко от двери и размер по высоте и ширине поменьше. Я хочу перенести щиток по той же стене ближе к двери.
Скажите, где допустимо ли это и где можно почитать про запрет/разрешение подобных перепланировок?
26.02.2018 в 11:05:53
Главное отступ сделать от ригеля входной двери. Вертикальные штробы не критичны. По тихонько делайте. Официально оформить не получится . Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:
углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено; горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка; вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов; если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм; размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
26.02.2018 в 11:40:19
АПОСТОЛ написал: о тихонько делайте. Официально оформить не получится .
Спасибо! Я и сам понимаю, что вроде бы стене большой урон не нанесу, тем более, что у меня 4 этаж из 5.
Но вот это вроде бы и смущает. Есть ведь строительные нормы, хочется все же по ним сделать. Если бы это мой дом был, там сам дурак, если что, а тут все же за всех жителей отвечаю, причем без их ведома. Неправильно как-то((
В каких документах можно покопаться, чтобы проверить допустим это или нет? По электрике есть ПУЭ, в них уже немного покопался и часть своих хотелок поменял.
26.02.2018 в 11:44:27
АПОСТОЛ написал: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
Вот тут я как раз нарушать буду у меня щиток будет вертикальной штробой, но она шире 250 мм, тогда(( Размер щитка швг: 430x735x155.
27.12.2020 в 22:28:31
Добрый вечер вопрос по поводу переноса вводного щита. Можно ли его врезать в несущую стену ( бетон) дело в том что в квартире перепланировка и хозяева хотят его перенести в шкаф. Дом в Минск Мире ввод строители организовали в прихожей в совсем неудобном месте! Насколько я сталкивался с этими домами там в несущих стенах очень толстая арматура можно ли это делать .(14 этаж)
28.12.2020 в 00:29:11
АПОСТОЛ написал: Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:
подскажите номер СНИПа пожалуйста.... Mixail Yaroshevich, арматуру резать нельзя - можно нарастить 10 см коробом гкл
28.12.2020 в 09:45:45
Mixail Yaroshevich написал: ввод строители организовали в прихожей в совсем неудобном месте!
На самом деле щиток д.б. доступен, а не засунут не знамо куда.
28.12.2020 в 20:35:34
AndyMirror, щиток ставится под рекомендуемую планировку. Если ее менять, то получится незнамокуда....
28.12.2020 в 21:09:18
sanya1965 написал: AndyMirror, щиток ставится под рекомендуемую планировку. Если ее менять, то получится незнамокуда....
sanya1965, ну да, не опять, а снова.
