Mega549
Mega549
12.02.2007 в 16:25:18
Здравствуйте.
Планирую на кухне над столешницами по стене сделать плиточный фартук (или как там это называется). Плитка должна закрывать всё расстояние от кухонных разделочных столов, мойки, плиты и т.д. Вроде бы их высота 85 см.
Подскажите пожалуйста стандартную высоту подвешивания кухонных шкафчиков. Потому что именно до них мне нужно будет закрывать стену плиткой. Хотелось бы сделать расчёт и закупить плитку заранее.
Хотя что-то подсказывает мне что нужно ориентироваться на рост хозяев этой кухни.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.02.2007 в 16:31:38
55-65 см. от столешницы до верхних ящиков делают.
Mega549
Mega549
12.02.2007 в 16:55:01
Благодарю за информацию.
Тут такой ещё момент. Я так понимаю эту область (где будет плитка) шпаклевать совершенно не нужно. Полагаю, что плиточный клей гораздо лучше схватиться с прогрунтованной поверхностью стены (силикатные белые блоки), чем с уложенной гипсовой шпаклёвкой.
s_master
s_master
12.02.2007 в 18:02:58
Mega549 написал : Я так понимаю эту область (где будет плитка) шпаклевать совершенно не нужно.
Если плитка большого размера, 20х20, 20х30, и тд. и стена более менее ровная то и не обязательно, нюансы можно выровнять клеем. Если плитка мелкая или стена кривая, лучше отштукатурить, загрунтовать "Бетонконтактом" Knauf, Fiedal. И спокойно укладывайте плитку.
DMC
DMC
12.02.2007 в 18:28:36
2Mega549
Вам правильно подсказывает ваше чутье - все зависит от вас самих. В среднем, даже скажем так, минимальная разумная высота от пола до нижнего среза навесных шкафов 135см. На счет фартука - фартук укладывается от верхнего среза слолешницы и заходит на нижний срез навесных шкафов(т.е. шкафы должны опираться на вашу плитку). Угол между столешницей и плиткой закрывают декоративным плинтусом, который предотвращает попадания воды и мусорая за мебель, в то же время осталвляя возможность перемещения столов(это я к тому, что некоторые любители просто замазывают эту щель герметиком, приклеивая таким образом столешницу, вместе с тумбами, к стене).
Шпаклевка делается для выведения уровня стены. А по ровной стене и плитку класть в радость. При неровной стене придется играть со слоем клея, что не всегда приемлимо, т.к. клей имеет некоторую максимальную толщину(см. руководство к клею). Ну а грунтовать все равно надо - с или без шпаклевки. Опять же гораздо удобней иметь стену одного уровня, чем несколько отрезков - на ней все будет одинаково - и ящики, и плитка, и тумбы...
Mega549
Mega549
13.02.2007 в 00:53:11
Мне казалось что тонкий слой шпаклёвки будет хуже держать плитку на стене (естественно приклеенную плиточным клеем на неё) чем если её ложить непосредственно на прогрунтованную поверхность стены.
2dmc т.е. получается что лучше класть плиточный фартук уже после установки кухонных тумб ? конечно я предполагаю что это оптимальный вариант с точки зрения подгонки поверхностей фартука и столешниц, но надо быть тогда предельно аккуратным чтобы не изгадить всё вокруг. и полы и мебель.
DMC
DMC
13.02.2007 в 14:14:19
2Mega549
Mega549 написал : т.е. получается что лучше класть плиточный фартук уже после установки кухонных тумб ?
Заметьте - это вы сказали, не я...:))) Откуда такие выводы? Вы знаете уровень пола, вы знаете высоту напольных тумб - что мешает выложить плитку вообще до приобретения кухни?
"Стыковка и подгонка", как вы выразились, потребуется только в случае, если вы не собираетесь использовать декоративный плинтус, закрывающий щель между столешницей и фартуком. Высота плинтуса, обычно - 2-3см. Вот вам раздолье. Стандартная высота, к примеру, 85см. Добавляем 0.5-1см и выкладываем фартук, естественно учитывая кривизну пола(если она имеется).
Не, можно опустить нижний ряд плиток ниже столешницы... Но смысл?
Mega549 написал : Мне казалось что тонкий слой шпаклёвки будет хуже держать плитку на стене (естественно приклеенную плиточным клеем на неё) чем если её ложить непосредственно на прогрунтованную поверхность стены.
Это как вы шпаклевку положите...:) Я не говорю что вам обязательно шпаклевать стены... Я просто напоминаю о том, что:
  • грунт нужен все равно
  • по ровной стене класть плитку намного удобнее, т.к. можно использовать зубчатый шпатель, который дозирует толщину клея. В противном случае мастеру придется каждую плитку подгонять не только по высоте и ширине, но и по глубине. А это значительно замедляет и усложняет работы.
  • по ровной стене намного удобней вешать навесные шкафы. Что в сумме вам не даст взаимного перекоса поверхностей фартука, навесных шкафов и "неиспользованных" участков стены. Вобщем так просто лучше и правильней.
DMC
DMC
13.02.2007 в 14:26:37
P.s. А почему не хотите фартук из панели? Это намного гигиеничнее, требует меньше затрат на уборку... Дизайн не позволяет или просто захотелось плиткой?
Mega549
Mega549
13.02.2007 в 18:15:26
2dmc
грунтовать стену разумеется нужно. просто не вижу смысла в дополнительном отделочном слое шпаклёвки на месте плиточного фартука. только доп. неоправданные расходы. если стена прилично неровная, то её нужно уже ровнять штукатуркой.
насчёт высоты фартука понял. просто ещё точно не уверен в высоте финишного покрытия пола.
а 0,5-1 см - это очень мало. есть боязнь промахнуться, а щель между плиткой и столешницей мне ни к чему. уж лучше я оступлю пару сантиметров вниз для подстраховки :)
панели не рассматриваются как класс. поскольку делаю для себя.
если уж делать - то сразу из нормальных материалов и по-человечески.
панели - это бюджетный вариант, для создания иллюзии хорошей отделки.
  • со временем истирается и тогда сразу видно из чего сделана отделка кухни. по внешнему виду, экологичности и прочим параметрамм с плиткой не идёт ни в какое сравнение.
Mega549
Mega549
13.02.2007 в 18:59:06
На самом деле посчитал. Экономия на самой шпаклёвке и шпаклёвочных работах вообще никакая. Так что может и имеет смысл не париться и шпаклевать всю поверхность.
Меня особо беспокоит, что будет хуже прочность конструкции (стена, грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, клей, плитка), чем у конструкции (стена, грунтовка, клей, плитка)
К тому же скорее всего шпаклёвка будет гипсовая. И неизвестно как к ней плиточный клей прицепится (даже через грунтовку). вот в чём вопрос!
CopraFive
CopraFive
Самара
14.02.2007 в 09:13:55
Мне стены выравнивали шпатлевкой на гипсовой основе, а вот в месте предполагаемого фартука шпатлевкой на цементной основе. Это не моя прихоть. Бригадир посоветовал.
