denklu
denklu
17.10.2007 в 12:44:28
разрешите поднять вопрос.
Alice написал : А если плита газовая затирка не будет желтеть?
У меня варочная панель почти в углу, так что брызг жира пара не избежать, плитка затирка планируется белая мелкая, вот и думаю может вместо затирки сразу белым силиконовым гетметиком заделать. легче мыть и пожелтеть почернеть не должен
solo
solo
17.10.2007 в 14:06:29
А отчего не пластилином? В случае чего выковырять можно, и новым затереть. :) Лучше ищите средства для зашиты межплиточных швов или подумайте над дизайном в сторону применения цветных затирок.
17.10.2007 в 14:15:39
ИМХО, кухонная стеновая панель получше плитки будет:) ? И мыть легко, в случае чего. И с затиркой геморроя нет. А расстояние от столешницы до низа шкафов, ИМХО, под рост хозяев делается. Видел и 50 см:)
denklu
denklu
17.10.2007 в 14:39:36
solo написал : А отчего не пластилином?
сарказм профессионалов понятен. Но у меня тоже есть положительный опыт использования силикона вместо затирки, например, в ванной. когда въехал в квартиру затирка от плохой воды была ржавого цвета, на одной стене выковырял и замазал силиконом, на другой тщательно прошелся чистящими средствами и удалителями ржавчины, после того как более менее отбелил, прошелся защитой для швов. Но все равно швы постепенно рыжеют, а вот силикон уже три года остается белоснежным и рыжина если и появляется, то смывается обычными моющимися средствами. Минусов я вижу два: цена и трудоемкость (чтобы силикон не отслоился, нужно следить чтобы он незаходил на поверхность плитки, а был внутри шва)
17.10.2007 в 23:34:39
Стандарт: Начало фартука 85см от пола, высота фартука 60см. Если планируется установка стиральной машины на кухне,то начало фартука 83см от пола,высота фортука остается неизменной-60см.
solo
solo
18.10.2007 в 06:40:38
denklu написал : сарказм профессионалов понятен
Да при чем тут профессионалы... Просто как раз в этом форуме часто жалуются на пожелтение силикона и появление на нем плесени. Получается, что у вас в ванной какой-то выдающийся силикон.
18.10.2007 в 08:43:55
2 NEC Стандарт-стандартом, а заказывают и делают так, как заказчику удобно:)
Tony_K
Tony_K
18.10.2007 в 14:42:25
2Mega549 плитка на кухне напоминате общепит аля макдачка :) а панели бывают стеклянный и матовые, а под ним подсветочка, и выглядит очень даже
кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 02:09:37
панель, плитка, о чём спор? решающую роль в этом вопросе играют предпочтения хозяина и общий дизайн помещения и дизайн мебели. если кухня в стиле хай-тек, то подойдёт стеновая панель под алюминий, под класику лучше плитка, и т.д. и т.п. фартук из плитки лучше делать до установки мебели, по размерам исходя из дизайн-проэкта, плитка должна уходить вниз за столешницу и быть немного выше низа верхней полки, ну и место для вытяжки тоже лучше обложить полностью с уходом за боковины модулей. стеновая панель, как правило, заказывается вместе с кухней, и монтироваться она будет совместно с мебелью.
Ded_Mazay
Ded_Mazay
Николаев
25.10.2007 в 03:31:01
Tony_K написал :
ну это если обычная белая плитка а если маленькая с ресунком и декорами то очень даже не плохо
26.11.2007 в 20:59:19
2Ded_Mazay А какие размеры кухни (помещения)?
