Nemez
Nemez
17.11.2019 в 23:55:18
Плюсы дерева ( каркасный ):
Цена ( основной параметр ), скорость возведения , трудоемкость ниже ( можно обойтись без грузоподъемных механизмов , достаточная легкость реконструкции .
Брейгель
Брейгель
Тула
18.11.2019 в 12:47:09
Каркасный - это дом из ваты. Хоть там деревянные палки, хоть железные.
Crazyhorse
Crazyhorse
Мурманск
18.11.2019 в 19:52:09
Брейгель написал: с бетонными перекрытиями (обязательно, да)
а почему именно бетон? и что такое
Брейгель написал: ну ещё "три дырки" можно"
:confused:
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.11.2019 в 19:59:47
Givmy написал: Каменный имеет массу плюсов в сравнении с любой деревяшкой.
И еще кучу минусов в сравнении. Дом нужно строить из того, что нравится. В отношении того, что дом должен выстояться год, не совсем правильно. Я свой строил три года, не считая того, что за год до начала строительства залил полноценный фундамент ниже глубины промерзания. И он стоял у меня до следующего года. Дом по любому будет давать усадку. Это не страшно и можно заниматься внутренней отделкой. Если дом из профилированного бруса, то изнутри его шлифуют и покрывают дерево защитным составом. И никакой дополнительной отделки не требуется. Короче тема ни о чем. Кому что нравится, из того и стройте. Я родился в своем деревянном доме, прожил в нем двадцать лет, потом квартиры, их было несколько по мере увеличения семьи. В целом прожито в квартирах сорок лет. Сейчас снова свой деревянный дом. Разница существенная. В пользу деревянного.
Каркасные дома как дома вообще не рассматривал. Это не дома, а так. Временное пристанище.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Брейгель
Брейгель
Тула
18.11.2019 в 22:47:16
Crazyhorse Деревянные батутики вместо номальных пустотных плит перекрытия в каменном доме - это необъяснимая глупость. Все наглупившие потом сильно-сильно жалеют. А вот кирпич "три дырки" можно было и догадаться:
Стройка.Софт
Стройка.Софт
Прага
05.12.2019 в 09:33:06
Кирпичный дом более устойчив к непогоде и более долговечный, чем деревянный. Лет через 20 обновил фасад, сделал свежий ремонт - и он как новый.
Брейгель
Брейгель
Тула
06.12.2019 в 08:07:13
Про дорогие деревянные дома из лафета по норвежской технологии:
  • Мы производим свой лафет только из бревна камерной сушки! В доме можно жить через полгода! Осадка всего 5 см на каждые 2 метра высоты сруба! Причём однозначно рекомендуют кровлю из тяжеленной цементно-песчаной черепицы. Чтобы она, значить, конкретно этот сруб придавила для равномерности осадки.
07.12.2019 в 01:41:31
Пыхтачок написал: Если дом из профилированного бруса, то изнутри его шлифуют и покрывают дерево защитным составом. И никакой дополнительной отделки не требуется.
Утепление снаружи, не? Если конечно есть газ - то не нужно :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2019 в 15:52:00
BV написал: Утепление снаружи, не?
Оно там и нахрен не нужно. При условии что толщина бруса подобрана под вашу климатическую зону. Если делать дом из реечек, типа 50х50 мм, тогда его конечно нужно будет утеплять снаружи. А если дом сделан как надо. То ответ первая фраза в этом сообщении. Я жил в своем доме на Дальнем востоке, где всю зиму -40 и поболее. Дома из бревна и никакого дополнительного утепления. Просто надо правильно строить. ;)
Р.С. Газа нет. и не будет еще лет двести.
Кроссер CR8E
Mantis
07.12.2019 в 17:42:28
Пыхтачок написал: Оно там и нахрен не нужно. При условии что толщина бруса подобрана под вашу климатическую зону. Если делать дом из реечек, типа 50х50 мм, тогда его конечно нужно будет утеплять снаружи. А если дом сделан как надо.
Если условно бесплатный - полметра в диаметре... ну.... Но физика - точная наука, и что бы вы ни говорили, она не изменится.
  1. Теплопотери будут больше, чем у хорошо утепленного дома.
  2. Дерево - живой материал, и через какое-то время после постройки потребуется заделать трещины.
PS Дача из бруса с кирпичной печкой есть .... недалеко от Вас
Пыхтачок написал: Просто надо правильно строить.
Эта банальность касается любого дома.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2019 в 19:31:06
BV написал: Дача из бруса с кирпичной печкой есть .... недалеко от Вас
Дачи строят для сезонного проживания и как правило, из тонкого бруса или бревна.
Для постоянного проживания дома строять с учетом теплопотерь. Все это знают.
BV написал: Дерево - живой материал, и через какое-то время после постройки потребуется заделать трещины.
Это само собой. Но у меня профилированный брус гребенка. Стыки как сплошной массив. Ну а трещины бывают как у дерева, так и у кирпичных стен, смотря кто и как строит. Многие рекламируют каркасники. Типа быстро, дешево, в чем у меня очень большие сомнения. И качественно. В чем тоже сильно сомневаюсь. Дискуссию считаю разводить не имеет смысла. Каждый строит исходя из своих соображений. И финансовых вложений. Так что сколько людей, столько и будет мнений. И каждый будет считать что он прав.
Так что дальше без меня. Я свое слово сказал. ;)
Кроссер CR8E
Mantis
