noindex
noindex
03.03.2018 в 16:57:53
Всем доброго дня. Столкнулся с неожиданной для себя проблемой. Когда делали ремонт 10 лет назад, вместо обычного звонка поставили дешевый видеодомофон JS-228M с трубкой. Дверной проем в капитальной стене, было пробурено отверстие, по которому к блоку с кнопкой идут 4 тонюсеньких провода. 2 как я понимаю на кнопку, 2 на камеру. Блок и кнопка вызова металлические.
Недавно домофон стал глючить, кнопка вызова срабатывала через раз, а потом и совсем перестала. Думал дело в проводке (её при последующих работах случайно перебили и она была спаяна, но провода очень тонкие, может уже перегнили или еще чего), но сняв домофон попробовал замыкать контакты на монтажной планке - всё тоже самое.
Не долго думая купил обычный проводной звонок на 220 наивно полагая что у него есть отдельные контакты на кнопку, но оказалось что он по совковому прост, кнопка просто ставится в разрыв питания 220.
Собственно подключать его по принятой для таких девайсов схеме как-то боязно. Во-первых блок с кнопкой металлические, во-вторых проводка к кнопке явно не тянет 220.
Передумал кучу вариантов, но ни один из них по каким-то параметрам не дотягивает до реализуемого.
  1. Заменить кнопку на пластиковую - придется колупать стену снаружи, потом заделывать, да и проводка... её не перепроложить.
  2. Беспроводная кнопка - окончание батарейки в самый неподходящий момент + куча постов в интернете о том что их крадут + опять таки ковырять стену чтобы прилепить его на месте старого.
  3. Беспроводная кнопка меняется на проводную. Т.е. берем беспроводной звонок (сам он должен питаться от 220, беспроводная только кнопка) и подпаиваем контакты кнопки в нужном месте имитируя получение приемным блоком нужного сигнала. Но, я не на столько электронщик чтобы разобраться куда подпаиваться... Сейчас всё делают на одной плате, на которой вообще одна микросхема да и та залита смолой %) Куда в каком случае подпаиваться понять не смогу...
  4. Поставить новый видеодомофон - во-первых понял что он нафиг не нужен (читай лишняя трата денег), sj-вторых такую модель уже не найти, сейчас все уже другие, с цветными экранами и т.д., соответственно вопрос в совместимости с проводкой / кнопкой. Блок с кнопкой менять не хотелось бы, т.к. придется ковырять стену, но и расковыряв стену можно упереться в то что будет другое кол-во проводов.
  5. Подсоединить к звонок на 220 через замыкающее реле, т.е. чтобы питание на замок подавалось только при замыкании цепи на отдельных контактах. Но во-первых не могу найти такое реле (не знаю как искать), во-вторых не понятно будет ли в данном случае появляться 220 на кнопке.
  6. Найти звонок с отдельными выводами под кнопку, в котором по сути уже реализовано реле из п.4. Но как я ни старался найти такой звонок - не получилось, может и попадались такие звонки, но информацию о типе подключения кнопки никто не пишет...
П.5, и п.6 наиболее привлекательны, но пока не дают понимание реализуемости.
Как бы дешево, сердито и без серьезной работы паяльником решить вопрос?
Заранее благодарен!
Rumato
Rumato
Щелково
03.03.2018 в 17:02:47
noindex написал: Как бы дешево, сердито и без серьезной работы паяльником решить вопрос?
noindex написал: Беспроводная кнопка - окончание батарейки в самый неподходящий момент + куча постов в интернете о том что их крадут + опять таки ковырять стену чтобы прилепить его на месте старого.
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2018 в 17:25:24
noindex написал: было пробурено отверстие, по которому к блоку с кнопкой идут 4 тонюсеньких провода.
Ну и прекрасно.
noindex написал: Блок с кнопкой менять не хотелось бы, т.к. придется ковырять стену, но и расковыряв стену можно упереться в то что будет другое кол-во проводов
Ковырять ничего не надо, надо просверлить алмазной коронкой аккуратное углубление на месте старой кнопки, вмазать подрозетник, из него пробуриться по старой траектории в то же самое место, где сейчас у вас выходят провода домофона, раз оно вас устраивает и там есть питание. Потом ставите снаружи нормальную кнопку из любой понравившейся серии ЭУИ - даже следа проведенных работ не останется.
gorenergy
gorenergy
03.03.2018 в 17:40:19
noindex написал: во-вторых проводка к кнопке явно не тянет 220.
толщина провода прямо зависит от мощности, а не от напряжения. Беспроводной звонок из тех что продают в гиперах- это китайское барахло которое будет срабатывать от всяких сигналов которых в многоквартирном доме полно. У меня стоит проводной на 220 и кнопка от беспроводного.
genuimous
genuimous
03.03.2018 в 22:43:36
Есть звонки монтируемые в подрозетник, у них как раз питание отдельно, кнопка отлельно. Но безопасность звонка не в этом, а в том, что он не должен перегреваться/загораться при замыкании кнопки злоумышленником.
