Johnsonbl4
Johnsonbl4
Самара
03.03.2018 в 18:05:31
Всем привет. Вопрос, в общем-то, простой, я даже догадываюсь, какой будет ответ, но так для проверки себя. Стена на фото несущая или нет? Толщина 14 см, бетон. С боковой стеной никак не закреплена - нож легко можно засунуть.
Микитович
Микитович
03.03.2018 в 18:36:08
Johnsonbl4, Давайте тип дома, план тогда будем думать, а то у гадалок сейчас выходные.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.03.2018 в 18:43:07
Такой толщины обычно несущие. Что за дом? Стены из чего?
Микитович
Микитович
03.03.2018 в 18:50:27
Андрей Сновидов, Не факт. Если судить по фото, то это может быть Г-образная перемычка под стыком двух плит перекрытия, а может перегородка плановой входной двери.
Johnsonbl4
Johnsonbl4
Самара
03.03.2018 в 18:51:34
Это можно. Насчет типа не знаю.
avtoperevoska
avtoperevoska
Амстердам
03.03.2018 в 18:52:12
Надо понимать панелька это, кирпич или монолит. Если нож воткнется между потолком и стеной, то точно не несущая.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.03.2018 в 18:54:55
Johnsonbl4, несущая, для простой стены 14см многовато
avtoperevoska
avtoperevoska
Амстердам
03.03.2018 в 18:55:52
Если судить по бумажке, то это панельный дом и стена 14 см скорее всего относится к несущим. В панельном доме и 12 см может быть несущей
Микитович
Микитович
03.03.2018 в 20:32:40
avtoperevoska написал: В панельном доме и 12 см может быть несущей
Или диафрагма.
