вовикус
вовикус
Воронеж
24.10.2019 в 21:36:07
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.10.2019 в 22:00:04
вовикус, Прикольно. Желтенький такой. Помнится на форуме за Аккермана боролись, у вас соблюдён? Не длинноват? Хотя у вас есть где разгуляться, судя по фото. Клиренс не напрягает, картошку не ломает?
Марош
Марош
Барановичи
25.10.2019 в 06:22:39
Jesha написал: вовикус, Прикольно. Желтенький такой. Помнится на форуме за Аккермана боролись, у вас соблюдён? Не длинноват? Хотя у вас есть где разгуляться, судя по фото. Клиренс не напрягает, картошку не ломает?
Jesha, мне тоже понравилось. "Рукастый" мужчина.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.10.2019 в 09:03:20
И вспахал за горизонт.... ;)
вовикус
вовикус
Воронеж
25.10.2019 в 22:27:43
Jesha, Здравствуйте,по осям по моему 1метр 44см,угол аккермана конечно соблюдён,клиренс пойдёт кпп подвешено на пару сантиметров выше чем корпус заднего моста.при вспашке не цепляет,окучивал-получилось.найду сейчас фото покажу.
вовикус
вовикус
Воронеж
25.10.2019 в 23:13:53
!#[https://www.youtube.com/watch?v=c7J8MD_zqc4]
вовикус
вовикус
Воронеж
01.11.2019 в 17:54:43
Одеваем шкив на днепровскую или ураловскую КПП,диск срублю,одену на вал шлицевое соединение,потом одену выточенный у токаря шкив,вставлю длинный болт на 10 и толстой шайбой стяну,в трёх четырёх местах приварю шлицы к шкиву и всё готово,затем на нужной собранной кпп вытаскиваем выжимной подшипник,одеваем готовый шкив,вставляем болт от скутера на 10мм под ключ на 14 или 12-какой найдём,головкой туда где был выжимной подшипник со стороны шкива должна появится резьба сантиметра 2-3 длинной,придерживая за головку торцовым ключём притягиваем толстой шайбой шкив и контрогаем.со стороны головки болта надо заткнуть от течи масла,я на герметик ставлю эту выжимную часть которая давила на подшипник. всё.
grey050375
grey050375
10.02.2020 в 04:20:10
!#[https://youtu.be/WcMJfG3iSIU]
вовикус
вовикус
Воронеж
10.02.2020 в 20:50:53
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2020 в 21:00:56
Судя по количеству звезд на фезюляже, только одного сбил. ;)
CAIMAN340
вовикус
вовикус
Воронеж
10.02.2020 в 21:38:42
Владимир С. написал: Судя по количеству звезд на фезюляже, только одного сбил. ;)
Владимир С., :applause: спасибо,улыбнуло.
