#6270792
Давайте показывать свои идеи здесь,поможем друг другу собрать минитрактор или мотоблок не хуже чем продают в магазине.
И вот что у меня получилось,уже первый раз по снегу прокатился.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Такие темы уже есть. И про МБ и про миник. А не сменить ли название темы, на что нибудь типа: Миник из Мотора ... кппп.... моста... Оно и в поиске решений будет проще. всё по именно такому варианту. А то сейчас накидаем разного.
вовикус, доброго утра! А расскажи про треугольный угловой редуктор - что за зверь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Присоединяюсь.
И про это (на фото в красном овале). Гидроусилитель руля?
Саныч53 написал:
Саныч53, привет. По поводу редуктора, имеется в наличии раздатка от японской машины (митсубиси РВР), довольно легкий, небольшой, самое оно для самоделок. Это я к тому, с чего можно подобрать. Вот фото.
CAIMAN340
Угловой редуктор крутой. А не проще было вместо его установки мотор развернуть на 90 градусов и через шкив сразу на первичный вал коробки?
alldn написал:
alldn, Возможно редуктор понижающий. Если нет, то лишняя деталь.
Tima62 написал:
Саныч53 написал:
Присоединяюсь.
Tima62, Редуктор очень старый,от сельхозтехники,мне его сосед дал,соотношение 2 оборота хвостовика =1 оборот планетарки,а в красном то рулевая рейка от Оки,не поместилась она между колёс,вот и пристроил её тут, одной тягой рулит.
Jesha написал:
alldn написал:
Jesha, я снижал обороты,без редуктора быстро едет,вот на моторе шкив на 60 мм на редукторе 250 мм и сам редуктор снижает 2 раза,трактор на пол газа едет километра 3 в час,самое то что надо обрабатывать картошку,гаг больше среднего примерно 5 км получается,можно пахать,пробовал просто шкив на мотор на 80мм поставить скорость на 1 передачи прибавилась и получилось километров 8 на первой,для меня много,а так я спокойно могу работать,я совсем думаю начать новый делать и соединить КПП от ваз через редуктор от скутера,там 11 к 1 соотношение,и шкивы небольшие чтоб сцепление сделать.
alldn написал:
alldn, я снижал обороты,без редуктора быстро едет,вот на моторе шкив на 60 мм на редукторе 250 мм и сам редуктор снижает 2 раза,трактор на пол газа едет километра 3 в час,самое то что надо обрабатывать картошку,гаг больше среднего примерно 5 км получается,можно пахать,пробовал просто шкив на мотор на 80мм поставить скорость на 1 передачи прибавилась и получилось километров 8 на первой,для меня много,а так я спокойно могу работать,я совсем думаю начать новый делать и соединить КПП от ваз через редуктор от скутера,там 11 к 1 соотношение,и шкивы небольшие чтоб сцепление сделать.
вовикус, Почему не так?
Можно было бы чуть покороче базу сделать. И поворот колес увеличить.
С редуктором понятно. уменьшение оборотов. Вопрос по компановке снят.
Саныч53 написал:
Саныч53, Ему лет 30 и я не знаю от чего он,соотношение у него 2 оборота хвостовик 1 оборот планетарки,по размеру внутри шестерни похожи на мотоциклетные как на урал-днепр в мосту,но только у меня прямой зуб
Jesha написал:
Jesha, У меня мотор без редуктора,и я его не покупал,а так да по вашей картинке всё нормально если с редуктором ,я тут подумал что если редуктор на двигателе то придётся ставить 2 ремня профиля Б,один думаю будет буксовать,а в моём изобретении получается минимальная нагрузка на ремень и я спокойно трогался с 4 скорости ремень не буксует.
вовикус написал:
Нет. это просто картинка. Субарик с таким ракурсом не попался.
А редуктор при вращении нагреется. Там сапун есть? А то масло выдавит.
вовикус написал:
Саныч53 написал:
вовикус, Если не ошибаюсь,это с кормораздатчика.Такие устанавливали на фермах на прицепах,кузовах грузовиков,привод был от гидромотора.Лежал такой же,обменял на более короткий.
Jesha написал:
вовикус написал:
Jesha, да я сапун сделал в верхней крышке, я тут подумал что если редуктор на двигателе то придётся ставить 2 ремня профиля Б,один думаю будет буксовать,а в моём изобретении получается минимальная нагрузка на ремень и я спокойно трогался с 4 скорости ремень не буксует.
Александр12 написал:
вовикус написал:
Саныч53 написал:
Александр12, я не знаю,не видел не когда.
