michman24
michman24
Владивосток
31.08.2023 в 22:32:34
Пока только это фото есть. Педаль сцепления просится с права, так как мотоблок установлен мотором на зад. И выход тяги сцепления на коробке получилась с права. Перенести ее на лево можно тросом. Тягами совсем геморно получится. Ну да еще буду смотреть-думать по месту.
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.08.2023 в 23:19:23
michman24 написал: Пока только это фото есть.
То что бросилось в глаза сразу. Что бы соблюсти нормальную управляемость, надо что бы кончики поперечной рулевой тяги лежали на линиях В и С, проходящих через оси шкворней. А - ось симметрии рамы. Точка пересечения линий А,В,С лежит на середине оси заднего моста. Те. шарниры уползают под диск колеса. Если места там недостаточно, то продольная тяга уползает за мост, там расстояние между линиями А и В меньше, чем расстояние между шкворнями.
michman24
michman24
Владивосток
31.08.2023 в 23:33:46
Ну да читал я про этот угол Акермана. Но пока получается так. Посмотрим как будет на ходу. Если будет Козлить то переделаю.
mastera
mastera
01.09.2023 в 08:27:59
michman24 написал: Ну да читал я про этот угол Акермана. Но пока получается так. Посмотрим как будет на ходу. Если будет Козлить то переделаю.
michman24,На таких катках полуоси не оборвет?
michman24
michman24
Владивосток
01.09.2023 в 09:32:19
mastera написал:
mastera, Если вопрос про задние то вся рама опирается на дополнительные подшипники которые установлены на полуоси.
Вот в VK писал о том что сделал и есть фотографии. https://vk.com/wall-161225468_1038
Михаэль
Михаэль
02.09.2023 в 09:06:57
michman24 написал: А если я поставлю ручку сцепления на рычаг реверса? Получается что ставлю рычаг реверса в нейтраль. Потом без выжима сцепления переключаю скорость кпп и уже после этого выжимаю сцепление включаю реверс и трогаюсь. Кпп плохо не станет?
michman24, плохо не станет .
Михаэль
Михаэль
02.09.2023 в 09:15:04
michman24 написал: Ладно, прикинул по месту, буду делать сцепление педалью. Правда получается с правой стороны
На самодельном тракторе без разницы с какой стороны педаль сцепления , привыкнуть можно быстро . Единственная опасность , что можно потом в авто на подсознательном уровне нажать правую педаль вместо левой и попасть в аварию и даже на деньги .
Михаэль
Михаэль
02.09.2023 в 09:32:08
Я никогда не видел тракторов на таких маленьких колесах . Я имею в виду отношение ширины к наружному диаметру . Управление будет хуже и тяжелее . И еще , при малейших наклонах на слизи из гряди , ведущие колеса будут стремится уйти в бок , то есть в сторону наклона . Пятно контакта шины , то лучше для трактора , которое больше похоже на пятно контакта гусеницы . Если это пятно ближе к квадрату , то зацепление вперед будет хуже , а боковой снос сильнее .
kanol
kanol
Старый Оскол
02.09.2023 в 11:19:09
Михаэль написал:
Михаэль, Так на подсознании и жену назвать другим именем можно, ну что ж теперь, на охоту не ходить. :D
michman24
michman24
Владивосток
03.09.2023 в 13:59:49
Михаэль написал:
Михаэль, Колеса от квадра. Надеюсь в моем огороде никогда не будет слизи из грязи :) Ну а если серьезно, то на этих колесах будучи еще мотоблоком с телегой пытались специально застрять в луже с глиной заросшей травой. Так после включения блокировки он просто выскочил из нее. И это было еще с родным мотором на 6 л.с. И да, эти колеса намного лучше как в плане проходимости так и вообще в плане езды по сравнению с родными. Которые раза в два меньше диаметром и раза в четыре уже. Единственный плюс родных колес то что они летые, и можно ездить по гвоздям :)
michman24
michman24
Владивосток
03.09.2023 в 14:06:22
А как же к700? И белорусы-мтз на которые ставят парные задние колеса? Это делается для ухудшения проходимости? :)
