OlegTav
OlegTav
07.03.2018 в 15:12:39
Необходимо приклеить к алюминию (крашен) пластик, и всё это дело может находиться на солнце под практически прямыми лучами солнца. Делаеется по аналогии готового, там сделано именно так по словам производителя. Казалось бы - есть высокотемпературные и универсальные стержни. Первые, пишут в интернетах, полиамидные, и температура плавления ~150гр, вторые - этиленвинилацетатные, ~80 градусов.
Есть у меня "пистолетик" Bosch Glue Pen (170гр) под 7мм стержни. Казалось бы, берём родную упаковку Bosch 2609256D30 (нужен чёрный цвет), где на морде же по температуре видно, что то, что надо (160-200гр):
Но не тут-то было... позади этой коробки видим иконку с ограничением 25гр на солнце, и вторую - что-то типа "50 градусов на само-отрыв под весом":
Все чёрные 7мм стержни на али - тоже низкотемпературные, и под солнцем начнут мягчать и "плыть". Посоветуйте чёрные высокотемпературные стержни (желательно 7мм), которые спокойно, условно, при опускании в кипящую воду - остаются "палкой" без признаков "поплыл", тогда они и на солнце точно не поплывут...
Микитович
Микитович
07.03.2018 в 15:46:12
OlegTav, По стержням не скажу. Проще брать эпокидку, добавить в неё 3-5% ПФ-115 нужного цвета. ПФ в эпоксидке работает как пластификатор. Ну и краситель тоже. Но проблема в том что к алюминию (если это действительно металл а не краска) у всех красок и эпоксидок плохая адгезия. Нужен грунт. Или у Вас алюминий это краска? Кстати весьма неплохо получится применения ФиксОлл, они есть разных цветов.
strider1978
strider1978
07.03.2018 в 17:11:44
OlegTav написал: Необходимо приклеить к алюминию (крашен) пластик, и всё это дело может находиться на солнце под практически прямыми лучами солнца.
Битумный герметик предназначен как раз для таких условий.
OlegTav
OlegTav
07.03.2018 в 17:15:07
Микитович написал: Проще брать эпокидку,
Этот вариант в первую очередь рассматривался, но крепящаяся деталь может потребовать замены, учитывая что это всё немного в нише и т.д. - на эпоксидке станет литым (если подготовить, иначе Вы правы - и не схватится нормально) и не демонтируешь, на термоклее или каком-нибудь MS-полимере будет возможность "расковырять" и переделать. Плюс место с вибрациями, да и у оригинала сделано именно на материале с некоторой "резиновостью", который по запросу оказался как раз термоклеем... В принципе-то мозгом понимаю, что и MS полимер чёрный подойдёт - но где его найти 1. чёрный, 2. в малом объёме, чтобы 600р. за тубу не отдавать ради пары плюшек..., белый-то даже есть, отличный, от соудала, что Вы и упомянули, но цвет принципиален, а чёрного я никогда не видел в продаже (белый в малом объёме бывает, но цена 80% от полного).
Но больше всего интересует что с этими стержнями к термопистолетам - такое впечатление, что всё, что в продаже - чтобы на вазочки цветочки лепить, даже если это дремель с прямой надписью высоко-температурный. Но раз оригинал сделан именно так, то чего-то я недопонимаю в промышленно-ремонтных стержнях термоклея...
OlegTav
OlegTav
07.03.2018 в 17:28:41
strider1978 написал:
strider1978, ага, ни раз видел, даже чёрный.
ФиксОлл упомянутый выше - вещь конкретная, проверенная. Можете по аналогии дать проверенное название/артикул "тюбика" битумного герметика конкретного производителя, в чёрном цвете (можно минимальной фасовки)?
p.s. из чёрного в тубах как раз битумные только и видел, но были сомнения, т.к., например, битумная лента, на солнце всё-же чуть плывёт, видел. Да и не MS полимеров старался избегать, т.к. всякие непонятные вариации клеев/герметиков/жидких гвоздей уже подводили, особенно от Момента(Хенкеля)... даже не герметики, а именно клеи-герметики, или жидкие гвозди... а тут просто герметик... - это надо опыт с ним иметь, чтобы в такое ответственное место приклеить... что попало брать не могу.
OlegTav
OlegTav
07.03.2018 в 17:45:08
Хм, глянул ещё раз ФиксОлл, упоминания о чёрном встречаются на русском только на белорусском и украинском сайтах соудала, и в инет-магазинах соответствующих стран... т.е. если погуглить, то он как бы существует, а в реальности в России его кто-то видел?
07.03.2018 в 18:10:06
дело в том, что краска может отскочить со слоем клея.... Можете фото кинуть- непонятны размеры и тд - может можно другое решение придумать? В описаниях герметиков естественно надо смотреть стойкость к УФ солнца
OlegTav
OlegTav
07.03.2018 в 20:53:39
BV написал: дело в том, что краска может отскочить со слоем клея....
Условно там краска как на раме велосипеда - далеко не простое нанесение, т.е. этот вариант не рассматриваем - там прочность как у анодированого покрытия почти, содрать хоть и можно, но...
Размеры... мото-ручки, датчик 20x5x5мм приклеить.
p.s. эпоксидку и двукомпонентные аналоги в шприцах не предлагайте плиз - нет. нужно что-то чёрное, что потом можно "разрезать" - стержни термоклея, мс-полимер - точно годятся, только где их обоих подходящих чёрных взять - вопрос
Микитович
Микитович
07.03.2018 в 21:16:27
OlegTav написал: краска как на раме велосипеда -
Покраска с запеканием, достаточно прочная и с хорошей адгезией. Берите МС-полимер прозрачный и ищите мелкий черный порошок, на крайний случай сожгите кусок настоящей резины, сажа прекрасный пигмент и пластификатор.
07.03.2018 в 21:29:15
OlegTav написал: мото-ручки, датчик 20x5x5мм приклеить.
а не пойдет его прижать к ручке термоусадочной трубкой?
OlegTav написал: нужно что-то чёрное, что потом можно "разрезать" -
А если отвалится в процессе - много проблем? Например есть черный силикон - если поверхности чистые и ровные держать будет хорошо.
OlegTav
OlegTav
10.03.2018 в 21:22:48
BV написал: а не пойдет его прижать к ручке термоусадочной трубкой?
Там ручки сложной формы, датчик не банально 'на палке', а в нише, в общем нет :(
BV написал: А если отвалится в процессе - много проблем?
вплоть до заклинивания и невозможности затормозить... а то бы попробывал 80-градусные чёрные стержни или непроверенные чёрные клеи/герметики в тубах...
BV написал: Например есть черный силикон - если поверхности чистые и ровные держать будет хорошо
чистые, но не ровные... датчик не клеится на плоскость, а можно сказать утапливается в 'плюху' в неровной нише
Микитович написал: Берите МС-полимер прозрачный
да тот же оллфикс кристал есть в неличии, да и высокотемпературные белые стержни тоже есть в продаже, но хотелось сделать 'как с завода'... но я так понимаю никто из прочитавших тему особо с термоклиями не возится (честно говоря сам их недолюбливаю и не вижу в них особого смысла)
