hajden
hajden
Рига
11.03.2018 в 11:41:45
Попробуйте LED лампочку поставить,не так греться будет и экономичнее.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2018 в 14:01:27
lfr, вытащите лампу (так же когда её меняете), там же вытащится разъём, в который она вставлена. Можно будет оценить его состояние. Легко потянув в за провод (он довольно короткий) рукой можно подтянуть к дырке само соединение и посмотреть его. Скорее всего, там скрутка...
Только свет отключите в ванной перед тем как это делать, работайте при фонарике.
Пришлите фото соединения.
Замена скрутки на ваги решит все вопросы.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2018 в 14:03:40
hajden, у ней проблема не в том что не экономично, а в том что вообще не горит свет.
megrad
megrad
11.03.2018 в 14:21:14
Alexey_Spb написал: а в том что вообще не горит свет.
Не приведи Творец, освещение должно светить, а не гореть... А если горит, то какие претензии - горело-прогорело.
igor1
igor1
11.03.2018 в 20:27:08
Судя по описанию, проводка цела:
lfr написал: помогало включение нажатием швабры на стекло
Думаю, проблема в подключении светильника к проводам. Скорее всего там скрутка. Пожалуй, стоит прислушаться к:
Alexey_Spb написал: вытащите лампу (так же когда её меняете), там же вытащится разъём, в который она вставлена. Можно будет оценить его состояние. Легко потянув за провод (он довольно короткий) рукой можно подтянуть к дырке само соединение и посмотреть его. Скорее всего, там скрутка... Замена скрутки на ваги решит все вопросы.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
11.03.2018 в 21:49:53
Alexey_Spb, так и есть всего скорее. Клемма с открытым контактом, большая влажность, медь зацвела и привет.
Хондавод
Хондавод
11.03.2018 в 22:34:55
Такие светильники подключаются через понижающий трансформатор, может что то с ним или проводкой идущей от него.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2018 в 23:00:24
Хондавод, вовсе не факт :)
ZooZoo
ZooZoo
12.03.2018 в 00:25:09
lfr написал: бывшие хозяева сделали в ванной подвесной потолок и вмонтировали туда 4 галогеновых светильника. Через полгода резко начали мигать и не гореть лампы в двух из них. Замена лампочек не помогала, помогало включение нажатием швабры на стекло. Потом перестало помогать. Был электрик из местной УК, тыркал-тыркал что-то, сказал, не знаю, разбирайте потолок. Вот и третий светильник помер. А потолок там на жидких гвоздях. Если его отдирать, то будет долгая история, да и плитку можно повредить. Хотя я уже зареклась такие потолки иметь дома, только краска и один светильник, как в СССР. Вопрос: есть вариант починить, не драконя потолок и стены, или смириться и разобрать?
найдите норм электрика через знакомых и он за час-два вам все исправит lfr, и вы уверены, что у вас G4, а не GU 5.3 ?
12.03.2018 в 04:34:17
На фото - очень похоже на врезной мебельный светильник под лампы G4 20вт 12 вольт. Лампы питаются от транса. Говноэлектрики подключают подобные галогенки шлейфом через белые пластиковые клеммники с двумя винтами - 99% что причина в них. Добраться до них - надо вытащить светильник из потолка - что с мебельным сделать проблематично. Но попробовать можно. Там две упругих пластины.
Хондавод
Хондавод
12.03.2018 в 15:51:39
Alexey_Spb написал: Хондавод, вовсе не факт :)
Alexey_Spb, Мы все тут, в какой то мере гадаем, так как не владеем полной информацией, пытаемся помочь человеку. :)
