Jeka
Jeka
13.02.2007 в 12:09:59
  1. Вопрос по номиналу. Посоветйуте замену общего УЗО (ИЭК) 63А 100мА на что-нибудь импортное (ABB, Schneider Electric). У SE такого номинала есть из серии Домовой, у ABB есть, но видимо редкость и стоит за 2000. Может поставить другой номинал или подойдет домовой? Дом новый (монолит), вся проводка (медь) в пластиковых каналах.
  2. Есть провод (ПВ1-2,5 мм2) от щитка до санузла, планируется повесить СМ, бойлер (накопительный) и оставить 1 розетку на всякий случай. Есть желание поставить автомат на 25А, т.к. судя по расчетам как минимум требуется
    4-4.2 кВт на СМ и бойлер, не считая еще одной розетки (фен, зубн. щетка и т.п.) По ПУЭ не очень понятно предельный ток для 2.5 квадратов (три одножильных-25А, один трехжильный-21А)...в канале 7 проводов (3-планируемая СМ, бойлер...3-освещение...1-заземление стояков, батарей). Как поступить оставить автомат 25 А или заменить на 20А (хватит ли на все это)? Перетянуть кабель на 4 квадрата возможности нет (скорее всего не влезит).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 12:21:20
Jeka
1) Формально положено типа S. Двухполюсник типа S на 100мА можно обыскаться, на заказ - пожалуйста. 2) 20А хватит, если одновременно не включать бойлер, кипячение в СМ и фен - причём всё разом. По таблице можно смотреть два одножильных в трубе, если освещение - это не аэродромный прожектор.
Jeka
Jeka
13.02.2007 в 12:34:24
  1. Что же в итоге посоветуете? желательно указать модель.
  2. 20 А хватит на одновременное вкл. СМ (нагрев)+бойлер? Освещение-3 лампочки. 25 А на 2.5 квадрата- не криминал?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2007 в 12:47:32
по пункту №2. провод пв-1 ну это вообще не серьёзно !!!!!! -----------№ 1 Автомат АВВ ставьте смело, только найдите настоящий , не левый !!!!
Jeka
Jeka
13.02.2007 в 12:55:13
  1. Вопрос был про общее УЗО и его номинал. Автомат стоит в лестничном щитке на 50А. Поставить еще один в квартирном щитке после счетчика не планировалось.
В данный момент счетчик поменян на ABB, автоматы и диф.автомат на SE.
  1. Точнее не ПВ-1, а раздербаненный NYM 3x2.5
aka
aka
13.02.2007 в 13:07:25
Jeka написал : Точнее не ПВ-1, а раздербаненный NYM 3x2.5
А чем принципиально отличается 3хПВ-1 2.5мм от разобранного NYM 3x2.5 ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2007 в 13:24:23
aka написал : чем принципиально отличается 3хПВ-1 2.5мм от разобранного NYM 3x2.5 ?
Тем, что ПВ-1 - кабельная продукция, выпущенная по ГОСТ. А "раздербаненый NYM" - мусор.
Jeka написал :
Идёте в специализированный магазин и заказываете по каталогу. Siemens, ABB, MGE, Legrand - второсортного УЗО типа S у них не найдёте. Не "водятся" такие в "Домовых" сериях, вроде бы.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.02.2007 в 13:28:43
А кто подскажет, что такое "раздербаренный" Nym ???
Jeka
Jeka
13.02.2007 в 13:44:52
  1. Тип S, номиналом 100мА не больше и не меньше?
  2. А если перетянуть на целый Nym в оболочке?...может и влезит (канал не менее 20мм в диаметре) Если вытянуть куски НУМа, останется ПВ-1(4 квадрата)-один провод и 3 провода (1.5 квадрата)....изгиб крутой только один, трасса метров 5.
Jeka
Jeka
13.02.2007 в 14:22:50
Каким типом провода делается проводка в пластиковых каналах? Проводку менять не собирались, но вот проводок в санузел нужно перетянуть, т.к. коротковат и в штробе были обнаружены чудо скрутки -строителям не хватило 20 см (зачищенные концы были соединены друг с другом крючком, контакта практически никакого, да еще вдобавок были не изолированы друг от друга....ужас!!!).
aka
aka
13.02.2007 в 20:05:52
Jeka написал : Каким типом провода делается проводка в пластиковых каналах?
У меня в новостройке от строителей в пластик. трубах в монолите протянут ПВ1 россыпью
