саныч59
саныч59
15.03.2018 в 20:23:05
Столешница из клееного дерева В районе мойки загажена страшно смотреть. Как придать этому элементу кухни пристойный вид.В голове шкурка ,лак ,а поточнее и пошаговою
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.03.2018 в 06:03:02
Один из вариантов :
  1. Смешать тальк и едкий натр (каустик, «крот») 50/50, добавить воды и густую кашицу нанести на доску на пару часов, поддерживая влажность пасты, это для глубокого обезжиривания дерева.
  2. Несколько раз тщательно промыть доску водой для удаления каустика, в перчатках разумеется.
  3. Хорошо просушить поверхность, обработать наждачкой.
  4. Обработать доску маслом (олифой) , алкидным грунтом или другим качественным грунтом для дерева, просушить.
  5. Покрыть доску эпоксидным (паркетным) лаком или яхтным лаком или другим высокопрочным лаком.
саныч59
саныч59
16.03.2018 в 20:22:52
Крот,едкий натр,ничего что на доске пищевые продукты готовятся.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.03.2018 в 22:55:25
саныч59 написал: Крот,едкий натр,ничего что на доске пищевые продукты готовятся.
саныч59, так никакого контакта едких веществ с продуктами и не подразумевается. Каустик должен быть хорошо отмыт, не забывая о защитных перчатках и очках, а после доска покрывается грунтом и лаком. А вообще разделку продуктов по уму надо делать на отдельных досках из дерева, текстолита или пластика, которые по мере износа заменяются на новые. Столешница Союз приходит в негодность, запустили с мытьем, как почистить?
саныч59
саныч59
17.03.2018 в 22:25:06
Трудно разобраться когда не химик.Конечно есть разделочные доски естественно,но по любому контакт с продуктами неизбежен.Да столешница из ИКЕИ,Тяжелущая зараза,дочура переезжают в другое место,а эту квартиру будут сдавать.Моя задача подмарафетить.Вопрос требует глубокого изучения.А без химии чисто шлифованием не обойтись???
18.03.2018 в 01:10:07
Отмыть от жира, сошлифовать слой, покрыть прочным водостойким лаком, либо хорошо пропитать маслом на горячую. Хороший лак понадежнее будет
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.03.2018 в 06:01:56
саныч59 написал: Трудно разобраться когда не химик.Конечно есть разделочные доски естественно,но по любому контакт с продуктами неизбежен.Да столешница из ИКЕИ,Тяжелущая зараза,дочура переезжают в другое место,а эту квартиру будут сдавать.Моя задача подмарафетить.Вопрос требует глубокого изучения.А без химии чисто шлифованием не обойтись???
саныч59, каждый день мы употребляем с едой несколько граммов поваренной соли с хлебом, супами, другими блюдами. Поваренную соль NaCl можно получать, соединяя едкий натр NaOH с соляной кислотой HCl, но обычно она добывается их природных месторождений. До широкого распространения современных стиральных порошков, для стирки и гигиены широко использовались разбавленные щёлоки. Щёлок - Википедия Нет смысла бояться отравления щёлоком, при соблюдении адекватных мер предосторожности разумеется. И чисто шлифованием наверное не обойтись, если на дерево клали жирные продукты - мясо, фарш, сало и т.д., жиры имеют свойство впитываться глубоко. Если дерево содержит хотя бы следы жиров, любые лаки и краски будут отваливаться на счёт раз.
саныч59
саныч59
18.03.2018 в 23:06:47
Сегодня попробовал очистить столешницу без химии.3 минуты работы шлифмашинкой и ..попрошу сына выложить фото.По моему неплохо получилось ни какие жирные продукты туда не клались,доска почернела чисто от воды.Завтра поеду, сниму мойку и зачищу всю засраную поверхность.По ходу возник еще вопрос.Имеется душевая кабина в поддон которой уронили какой то тяжелый предмет и пробили дыру размером с рублевую монету с образованием трещин.Фото тоже попробую выложить.Можно это заделать что бы выглядело более менее прилично.Родня поиздержалась и пока не хотят покупать что то новое.
19.03.2018 в 00:10:14
саныч59 написал: .Имеется душевая кабина в поддон которой уронили какой то тяжелый предмет и пробили дыру размером с рублевую монету с образованием трещин.Фото тоже попробую выложить.Можно это заделать что бы выглядело более менее прилично.Родня поиздержалась и пока не хотят покупать что то новое.
Люди из сервиса акриловых ванн/поддонов умеют это делать аккуратно и надежно
19.03.2018 в 00:11:28
саныч59 написал: доска почернела чисто от воды.
можно белизной отбелить еще вдобавок
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.03.2018 в 06:05:14
саныч59 написал: Имеется душевая кабина в поддон которой уронили какой то тяжелый предмет и пробили дыру размером с рублевую монету с образованием трещин.
Есть специальные ремонтные комплекты для акрила, но можно использовать и другие водостойкие составы для склеивания пластиков. !#[https://www.youtube.com/watch?v=aOtHwoIy-lQ]
