Schumi
Schumi
Воронеж
15.03.2018 в 23:05:42
Здравствуйте! Новостройка, объемно-блочный дом (в общем, панельный) с вентилируемым фасадом ("Роквул вент баттс" с облицовкой металлокассетами из оцинковки), 17 жилых этажей плюс тех.этаж, живу на 17-м этаже. Окна пластиковые неизвестного производителя (от застройщика), стеклопакет двухкамерный в окнах, однокамерный в балконных дверях, на балконах просто остекление в одно стекло в алюминиевой раме. Вентиляцию при сильном северном ветре опрокидывает, в иных случаях лист А4 к решеткам (кухня, ванная, туалет) липнет. На батареях терморегулирующие головки (до +24 прогревали комнаты в любой мороз). Расположение вентиляционных каналов обвел красной рамкой во вложении. Проблема: в морозы в комнатах потеют нижние части окон, балконная дверь в кухне при готовке вообще вся покрывается водой. Повреждать фасад любым способом запрещено. Соответственно вопрос: помогут ли оконные гигрорегулируемые клапаны? И если нет - есть ли какие-то решения по вводу приточного комплекса в обход фасада? Спасибо!
Ким
Ким
15.03.2018 в 23:20:44
  • Широкие подоконники
  • неправильно подобраны оконные блоки и пакеты
  • нет движения воздуха.
Это минимум из-за чего будут потеть окна. ПРи каких температурах на улице появляется роса на окнах.???
Schumi
Schumi
Воронеж
15.03.2018 в 23:31:43
Ким, да причины-то я примерно знаю... Окна, подоконники и радиаторы отопления устанавливались застройщиком, полагаю, какие-то расчеты должны были при проектировании здания присутствовать. Подоконник выступает от стены на 8 см, торец радиатора отопления - на 13 см. Роса начинает выпадать при температуре ниже минус 5... минус 8, и +22...+24 внутри, примерно так.
16.03.2018 в 04:16:17
Schumi написал: И если нет - есть ли какие-то решения по вводу приточного комплекса в обход фасада?
Поставить окна на микропроветривание и посмотреть что будет
AirMakks
AirMakks
16.03.2018 в 08:52:26
Низкое качество окон от застройщика Отсутствие притока Выше уже было про микропроветривние-если оно на окнах от застройщика возможно, попробуйте. Но главная проблема видится в качестве «светопрозрачных конструкций» Решения для обхода фасада есть, но они малоэстетичны.
ТОК-СМЕРТЬ!
16.03.2018 в 08:56:09
AirMakks написал: Решения для обхода фасада есть, но они малоэстетичны.
воздух можно брать под отливом, ну или оконные клапаны
Schumi написал: балконная дверь в кухне при готовке вообще вся покрывается водой.
низкое тепловое сопротивление, большая влажность из-за отсутствия притока
AirMakks
AirMakks
16.03.2018 в 09:00:56
Да, под низким качеством подразумевается не столько щели в окнах, сколько низкое сопротивление теплопередаче :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
Schumi
Schumi
Воронеж
16.03.2018 в 20:43:56
BV написал: Поставить окна на микропроветривание и посмотреть что будет
Помогает, количество конденсата визуально уменьшается, но не до конца.
AirMakks написал: Низкое качество окон от застройщика
BV написал: низкое тепловое сопротивление
AirMakks написал: Да, под низким качеством подразумевается не столько щели в окнах, сколько низкое сопротивление теплопередаче
Да это я в курсе, но возможно ли как-то решить проблему без глобального сноса окон? Не очень сие бюджетное занятие.
BV написал: большая влажность из-за отсутствия притока
Да, я согласен, соответственно вопрос: помогут ли оконные гигрорегулируемые клапаны? По фото, конечно, определить сложно, подскажете ли, какие измерения надо провести и как сформулировать требования для этих измерений, если их где-то заказывать?
16.03.2018 в 20:59:03
Schumi написал: Да это я в курсе, но возможно ли как-то решить проблему без глобального сноса окон? Не очень сие бюджетное занятие.
ПОКЛЕЙТЕ на окна ЭППС плиты, но наверное резуьтат не обрадует. Увеличьте мощность отопления с одновременным усилением вентиляции.
Schumi написал: соответственно вопрос: помогут ли оконные гигрорегулируемые клапаны?
Понятия не имеем сколько вы влаги выделяете, кипятите супы, сушите белье, выращиваете цветы...
Schumi
Schumi
Воронеж
16.03.2018 в 22:29:20
BV написал: Понятия не имеем сколько вы влаги выделяете, кипятите супы, сушите белье, выращиваете цветы...
Два человека в квартире, кот, цветов нет. :D Что окна потеют при сушке белья - это понятно. Что меня смущает: последний этаж, хватит ли тяги у вентиляции для воздухообмена?
16.03.2018 в 22:32:34
Schumi написал: Что меня смущает: последний этаж, хватит ли тяги у вентиляции для воздухообмена?
Зимой скорее да, летом возможно - нет. Понятия не имею, как устроена вентиляция выше вашей квартиры. Бывают ошибки, которые бывают излечимы
