atag
atag
Ростов
16.03.2018 в 11:05:42
Здравствуйте. 9-этажный дом серии 85(114-85). Протекла крыша в коридоре. Пятно расползается частично по потолку,частично по стене. Поведение 2-ламповой люстры в коридоре после протечки следующее. Сначала стала тускло светиться одна светодиодная лампа при выключенном выключателе. Вторя светодиодная лампа норм. Поменял их местами, та которая светилась, продолжала светиться и в другом патроне. Через несколько дней она стала светиться сильнее, и я заменил светодиодные лампы на обычные накаливания (60w). Два дня было нормально - при выключенном выключателе они не светились, а сегодня утром люстра вообще не включается. Электрик из УК, когда его вызывали насчет светящейся LED, сказал, что надо только ждать когда просохнет. Просьба к форумчанам - расскажите в чем причина описанных процессов и как это лучше исправить.
16.03.2018 в 11:10:35
atag, намокли соединения проводов в распаячной коробке. Потом вы добили соединения лампами накаливания. Надо искать коробку и перебирать там подгоревшие соединения
atag
atag
Ростов
16.03.2018 в 11:13:41
А если распаячная коробка находится над входной дверью, которая далеко от места протечки?
16.03.2018 в 11:19:39
Мне отсюда плохо видно :) Обычно распайки делаю по вертикали над выключателем
atag
atag
Ростов
16.03.2018 в 11:23:01
Распредкоробки не менялись. Эта коробка находится не над выключателем, не над люстрой, а над входной дверью. Это далеко от места протечки. Если в коробке сухо, то что тогда может быть причиной?
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2018 в 11:38:36
atag написал: Если в коробке сухо, то что тогда может быть причиной?
Вы бы распайку для начала вскрыли а потом делали допущения - сухо не сухо ? Товарища Сухова на вас - нет. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2018 в 12:01:30
dokar, а чего распайка? Может и с самой люстры утекать прекрасно, если ей налилось в основание. Может там и отцепилось в итоге, это даже более вероятно.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2018 в 12:08:03
Radio написал: Может и с самой люстры утекать прекрасно, если ей налилось в основание
Я исхожу из того что автор прежде чем открывать эту тему сей момент все-таки - проверил.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
16.03.2018 в 12:12:19
dokar, ну он точно не писал ничего такого, только про то, что лампочки менял.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2018 в 12:14:14
atag, К вам вопрос - можете проверить, индикатором, что у вас в разрыве выключателя , фаза или ноль ? Лампочки из люстры разумеется выкрутить все.
Да, ни фига.
atag
atag
Ростов
16.03.2018 в 13:34:22
Лампочки уже выкрутили - посоветовал человек, делавший ремонт 5 лет назад. Он же сказал, что если проводка старая (алюминий), то пр намокании вполне может коротить не где-то в узлах, но и на трассе. Вот только ни он, ни я ни помним - менялась ли проводка в коридоре во время ремонта. Приду с работы посмотрю что за провод из потолка на люстру выходит.
