De-Factus
De-Factus
17.03.2018 в 05:09:28
По сути опрос. Кто работал этой моделью? Как ощущения, много пыли? Тянуть на себя как по удобству? Все эти штроборезы это одно и то же, но некоторые китайцы более раскручены и дороже...разброс цен огромен...а по сути одна хрень. Разница может быть в наличии лазера и кожухе... Sturm AG915S MOLLER MC150 GardenLux GL MC150 Hyundai HY/MC150 Энергомаш УШМ-8150Ш IVT WC-150 Packard Spence PSWC 201 Dexter 3 LEX AG275 Powerplus POW222 PATRIOT AG 100 HAMMER STR150 RedVerg RD-WG40 Stern WCM150A
Есть еще "Союз" и еще какие то модели...но там кожух совсем другой...
Пока лазил выбирал, ужаснулся какая популярная модель, обилие клонов зашкаливает.... хз, мож еще какие есть. Решил агрегировать всех производителей этой модели в один пост на память ))) Если рассматривать подобную модель к приобретению, не обязательно думаю хватать раскрученный хаммер или штурм...можно взять никому не известный GardenLux, Hyundai HY/MC150 или даже IVT WC-150 в два раза дешевле. Вопрос на сколько эта модель вообще нормально работает и надежна. В итоге взял фиолент Б3-40 ))))
Hitgher
Hitgher
17.03.2018 в 06:44:51
De-Factus, Зачем было перечислять список этого дерьма, чтобы в итоге купиль среднее из этого? Совсем другой конструкции. Есть тема по выбору штробореза и отдельно по штробореза Фиолент с доработками.
sanya1965
sanya1965
17.03.2018 в 13:45:50
Я много работал со Штурмом... Б1-30 тоже есть... Режут они совсем по-разному... Вес другой.. Скорость другая... Не понимаю как их сравнивать... Кстати, с такой компоновкой есть метаба, эбеншток и протул...
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.03.2018 в 14:45:43
sanya1965 написал: Я много работал со Штурмом... Б1-30 тоже есть... Режут они совсем по-разному... Вес другой.. Скорость другая... Не понимаю как их сравнивать... Кстати, с такой компоновкой есть метаба, эбеншток и протул...
sanya1965, Можно было сказать проще.Допустим,так-я с уважением отношусь к своему телу. Медицина дороже инструмента.. :)
Z
sanya1965
sanya1965
18.03.2018 в 01:27:41
Мухомор написал:
Мухомор, ага... В плане здоровья очень помогает своя яхта в Средиземном море... А инструмент все равно пылит, в той или иной мере... И отношусь я к нему как к средству производства... А не как как предмету искусства....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.03.2018 в 08:54:58
sanya1965, с какой компоновкой удобнее?
a z a n
a z a n
Калуга
18.03.2018 в 08:55:58
De-Factus написал: Есть еще "Союз"
Есть , и кстати неплохой штроборез )) пыль как у всех - при запиливании . кнопка с предохранителем и настоящее поддержание оборотов с магнитиком и платой управления которая отключает инструмент при превышении нагрузки.Как обычно в дешевом инструменте слабое место - подшипники и немного не объективна заявленная мощность :) При работе с любым штроборезом большое значение имеет и пылесос )) при потере мощности с забитым фильтром и мешком любой штроборез превращается в болгарку с алмазным кругом )) И в любом случае без респиратора это не работа а самоуничтожение.
