imadzhuga
imadzhuga
Челябинск
18.03.2018 в 12:59:01
Добрый день!
Укладывали ламинат лет 10 назад, почти сразу после укладки он начал сходиться-расходиться по длине, закреплен у порога, а на противоположной стороне, под батареей-свободный край. Подбиваю просто ногой, через день расходится обратно. Сейчас делаю ремонт в другой комнате, попросила сделать что-то с этим ламинатом, таджик сказал-куплю дюбель-гвозди и сделаю. Это нормально? Или он приколотит его этими гвоздями, а ламинат потом захочет сдвинуться и начнет колом вставать, или я не понимаю? Может, лучше оставить как есть, а это все бесполезно, только деньги выкину?
18.03.2018 в 13:06:04
imadzhuga написал: он приколотит его этими гвоздями, а ламинат потом захочет сдвинуться и начнет колом вставать
именно так. По уму - надо освободить ламинат там где он закреплен у порога
asdoleg
asdoleg
18.03.2018 в 14:43:42
imadzhuga, из вашего сообщения непонятно где он расходится и где вы его собираетесь приколачивать гвоздями. Может схему или фото?)) Согласен с BV - может у порога разрыв сделать и порожеж самоклеющийся поставить?
евгений78
евгений78
18.03.2018 в 15:26:02
скорее всего,при укладки сломали замок,поэтому и расходится,нужно смотреть конечно,но прибивать дюбелями ни в коем случае нельзя.
телефон 8 905 530 42 54
Федя222
Федя222
Барнаул
18.03.2018 в 16:40:55
евгений78 написал: скорее всего,при укладки сломали замок
Прибивать дюбелями точно не стоит-у вас ламинат закреплен с одной стороны, результатом стало расхождение в другом месте, прибьете в другом - разойдется в третьем. Если замок сломали, можно разобрать и склеить. Фото бы многое пояснили.
imadzhuga
imadzhuga
Челябинск
18.03.2018 в 18:34:16
Расходится по короткой стороне, там нет защелок никаких, ровный край. У порога прикручен порожек металлический. Я их просто ногой пинаю по длине комнаты, когда совсем разойдется. Как он будет делать, не поняла, может, деревяшку сделает за батареей, которая держать будет с той стороны. Щель, которая на фото, это самая минимальная, расходится до 1-2 см. Под батареей не видно незакрепленных досок этих, а если у порога сделать-дыры на виду будут, или я не поняла?
asdoleg
asdoleg
18.03.2018 в 20:00:11
Классные фото, виден общий план, вобщем все понятно)). Замки то есть на ламинате? Может как 15 лет назад беззамковый?)).. Можно приклеить где расходится на ПВА D3. Посмотрите видео в помощь https://www.youtube.com/watch?v=w73dnP_WD7Y
Грэй
Грэй
18.03.2018 в 20:04:10
imadzhuga написал: Подбиваю просто ногой, через день расходится обратно.
в том месте, где расходится - прослаблен или сломан замок. В следующий раз, прежде чем подбивать ногой, смажьте это место клеем, Вопрос и закроется.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.03.2018 в 20:45:58
imadzhuga написал: Расходится по короткой стороне, там нет защелок никаких, ровный край.
Почему никто не видит?
imadzhuga написал: Укладывали ламинат лет 10 назад
Это хороший срок службы для ламината.Может стоит подумать о новом?
imadzhuga
imadzhuga
Челябинск
18.03.2018 в 21:01:51
Vo.V.A. написал: ровный край} Наврала, сейчас разошелся посильнее, есть замок там {{post:6286296,смажьте это место клеем
похоже, так и сделаю, лишь бы клей прилепился, пока доски снова не разъедутся. С утра подбила, сейчас опять весь пол в дырах. Спасибо.
asdoleg
asdoleg
18.03.2018 в 21:25:53
imadzhuga написал:
imadzhuga, клеем промажте шов, скотчем поверху стяните. Потом, когда высохнет, скотч уберёте)) Клей лучше брать ПВА с добавкой D3 https://kronto.ru/kley/moment/moment-stolyar-super-pva-d3-kley-vodostoykiy-750-g/?ymclid=213976223085960103900007
