Artem2104
Artem2104
18.03.2018 в 16:01:52
Здравствуйте! Надеюсь на помощь и совет. Мастер укладывает плитку уже второй раз! Первый раз положил очень хорошо, но по раскладку сделал просто дурацкую, с большим количеством обрезков. Хотя я три раза повторял, как надо уложить. Ок, решили переделывать, и вот уложил второй раз, но без зазора в углу! Плитка к плитке очень плотно прилегает и я боюсь, что шов не будет гидроизолирован, так как затирку туда будет невозможно заложить. Подскажите, может кто знает решение такой проблемы? Или это и не проблема вовсе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.03.2018 в 16:03:46
не проблема. можно силикон, мс-полимер, эпоксидная затирка..
Artem2104
Artem2104
18.03.2018 в 16:09:17
C2h5-OH, эпоксидной затиркой прям поверх стыка плитки?
18.03.2018 в 16:26:38
Artem2104 написал: что шов не будет гидроизолирован,
по уму гидроизоляция должна быть под плиткой
Artem2104
Artem2104
18.03.2018 в 16:30:56
BV, гидроизоляция на стене есть, и в углу лента проклеена, там все по уму. Я имею в виду, что затирку некуда укладывать. Вот я за что переживаю.
18.03.2018 в 16:33:40
В углы - цветной силикон. Затирка там треснет
Artem2104
Artem2104
18.03.2018 в 16:36:04
BV, спасибо! А этот силикон вот на такой плотный стык просто сверху можно положить?
18.03.2018 в 16:40:23
Artem2104 написал: BV, спасибо! А этот силикон вот на такой плотный стык просто сверху можно положить?
Artem2104, Конечно лучше-бы пошире
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2018 в 17:06:07
Artem2104, на углу шов должен быть такой же как и на всей площади. Иначе какое то порно получается
Artem2104
Artem2104
18.03.2018 в 17:47:45
dmitrovski, да это понятно. Мне помощь нужна уже с тем, что есть(( Он уже второй раз её кладёт. Первый раз все было отлично
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2018 в 18:42:51
Все нормально у Вас. Затирка держится и на минимальном шве, если только там не стык различных материалов. Если это подрезку сделать на толщину шва между плитками, то будет еще большее порно.
Баш майсторът
