Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
20.03.2018 в 11:27:08
Добрый день.На даче нужно было включить лампочку 12 в.(если что мощность 1,4 w.). Ессно никаких преобразователей под рукой нет,а от машины тянуть далеко.Но "за баней" валяется куча старых зарядок от телефона. Одна на выходное напряжение 5-7,5 в. И 3-4 выходное 4,5-5 в. Как из них собрать схему включения потребителя на 12 в. Только,пжл.,очень простым языком))).Ну ни разу я не электрик. Ну,типа,два красных провода вместе последовательно/параллельно,а ноль один.Или наоборот.)))В инете схему какую то видел,но чтото сложно это для меня. Это все не для практического применения,а скорее для повышения грамотности.) спасибо
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 12:46:45
Сергей Р1954., Не сходите с ума, купите БП на 12В...
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2018 в 12:48:57
MaSeVi, А как же тренировка ? :a
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 12:58:33
dokar, Тут я не советчик...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.03.2018 в 13:33:10
Ну так выходы последовательно соедините ( черный одной зарядки с красным другой , хотя могут быть и другие цвета ) и на выходе будет вольт 10 если зарядки с usb или чуть больше если нокиевские.
20.03.2018 в 13:33:49
MaSeVi написал: Сергей Р1954., Не сходите с ума, купите БП на 12В...
MaSeVi, Присоединяюсь. Пожар же не нужен автору темы?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.03.2018 в 13:36:51
BV написал: Пожар же не нужен автору темы?
А помучиться? ;)
!#[https://youtu.be/3QysnY5em4w]
Вечный студент
alex50
alex50
20.03.2018 в 15:03:04
молодец! я тоже экспериментирую с тф зарядками!...только со светодиодными лампочками! Под каждую зарядку можно подобрать светодиоды с нужным напряжением!
sergey_sav
sergey_sav
20.03.2018 в 20:56:16
Сергей Р1954. написал: Только,пжл.,очень простым языком))).Ну ни разу я не электрик. Ну,типа,два красных провода вместе последовательно/параллельно,а ноль один.Или наоборот
Почти наоборот... Если не нужен выключатель:
  • красный провод одного БП к первому контакту лампочки
  • второй провод первого БП к красному проводу второго БП
  • второй провод второго БП к второму контакту лампочки
Тренируйтесь на здоровье. ;)
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.03.2018 в 13:27:14
можно в цепи обратной связи впаять резистор повыше номиналом или стабилитрон на 12 В.Давайте фотку разобранной зарядки.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
ser000
ser000
21.03.2018 в 14:24:47
Сергей Р1954. написал: На даче нужно было включить лампочку 12 в.(если что мощность 1,4 w.). Ессно никаких преобразователей под рукой нет,а от машины тянуть далеко.Но "за баней" валяется куча старых зарядок от телефона. Одна на выходное напряжение 5-7,5 в
Включите и попробуйте зарядником с наивысшем напряжением, не исключено что лампа накаливания начнёт светить с меньшим накалом, а если речь про диодную лампу, то может проглотить то что есть и вполне себе светиться. Например, есть диодные лампы которые вполне себе работают от 60В до 260В, так что может уже ни чего не работать от имеющихся 60-100В в сети, а лампочки продолжают гореть и даже не мигать...
