nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 23:52:33
:eek: :p :cool: ;)
newsolutions написал: Хочу добавить. Сендвич откос с ПВХ рамой при пройденных качественным герметиков швах, смотрится очень прилично. Как монолитное изделие. Видимые швы по линиям откос/рама ИМХО выглядят куда более "просто". А тем более если там виден профиль. Именно по этому "бесшовные" откосы стали фактически стандартом в отрасли. А уж видимый профиль считается моветоном. ИМХО.
newsolutions, :D Вы даже не понимаете о чём пишете. Смешно.
Из серии Пастернака не читал, но осуждаю. Элемент примыкания стандартный не виден, он закрыт полностью финишной отделкой оконного откоса, есть вариант с небольшой резиновой накладкой белого цвета, она выглядит как ровно нанесённый герметик, очень тонкая ровная полоска.
23.03.2018 в 23:54:33
newsolutions написал: Там нарисован целым МИО (межрегиональным институтом окна) шов герметика на стыке откоса и рамы.
Если глубина шва меньше ширины - то работает нормально. Но несколько порнографично выглядит.
newsolutions написал: В новом госте на этом месте нарисован уже накладной уголок ПВХ (не профиль под штукатурку). Но по моему это порнуха полная.
Нащельник внутри - да порнуха :)
newsolutions написал: П.С. Проблемы с лопнувшими швами откосов встречаются. Но это не проблема герметика. А проблема обычно пены.
Да там может быть ворох проблем - толщина шва, количество креплений, и тд. Но все равно - пластик рамы имеет температурные подвижки. Это неоспоримый факт. Эти подвижки надо учитывать в примыкании.
newsolutions написал: Что бы этого не случалось пользуются фиксаторами откоса. Если их ставить достаточно часто то проблема решается.
Не понимаю, что за фиксаторы - можно фото, ссылку?
newsolutions написал: Движения рам это 1мм где то.
Может быть и более. Зависит от длины, и от качества крепления рам. От этого зависит, насколько наружние температурные подвижки влияют на внутреннюю сторону рамы - в длину. От изгиба держит армирование внутри рамы. ТКЛР ПВХ 70 (1/( о С)) 10-6 Свободная ПВХ палка при изменении температуры от -25 до + 50 - дельта 75 град длиной 150см. 70150*10-6 = 0,78см Проверите расчет?
newsolutions
newsolutions
23.03.2018 в 23:59:53
nadegniy написал: :eek: :p :cool: ;)
nadegniy, Покажите фото где видно примыкание.
24.03.2018 в 00:03:41
newsolutions написал: А тем более если там виден профиль.
Какой еще там профиль виден? Вы вообще о чем говорите-те то?
newsolutions
newsolutions
24.03.2018 в 00:06:17
BV, Да, качественно установить окна и сделать откосы не так просто как может показаться. Масса нюансов. Насчет изменения длины профиля. Упрощенно считают, что армированный профиль белого цвета играет при смене сезонов круглым счетом 1 мм/м. Самая большая целиковая рама в большинстве домов пусть 2,5 м. Т.е играть она будет на 2,5 мм где то на всю длину. На сторону по 1 мм. Цветные профили играют больше. Фиксатор откоса выглядит так. http://www.germeticplus.ru/__sendvich-paneli/fiksatori-otkosov-haba/ Устанавливается он к торцу профиля и при установленном откосе не виден.
newsolutions
newsolutions
24.03.2018 в 00:06:56
BV написал:
BV, Фото в студию. О чем идет речь. Как я понял к раме примыкает профиль.
M@STER71
M@STER71
Тула
24.03.2018 в 18:39:41
newsolutions написал: Штукатурные откосы это тема исключительно т.н "ремонтников" т.е отделочников квартир. Штукатурка их всё.
newsolutions, Это тема заказчиков с высокими требованиями и возможностями. Пластиковые откосы у них вызывают недоумение и желание послать подальше человека их предложившего )
nadegniy
nadegniy
24.03.2018 в 19:13:37
newsolutions, Каждый фасад дома на моём канале. Все откосы с элементами примыкания !#[https://www.youtube.com/watch?v=sMTuUFUiN9U] !#[https://www.youtube.com/watch?v=L4jFAoFUOyg&t=5s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=1CTNv5hrKIc] и ещё много-много фасадов. Причем на фасаде элемент примыкания в 1,5 раза шире, на фасаде он 9 мм, а внутри 6 мм.
