Patriot1234
Patriot1234
Самара
21.03.2018 в 11:39:35
Добрый день! Собираю щит в новую квартиру. Начал изучать информацию по УЗО и ДИФам. Везде разношерстная информация: кто-то пишет, что диф гавно, ставьте УЗО + автомат, кто-то пишет что одного УЗО достаточно на ввод, кто-то топит все же поставить диф только для СМ. В общем каша какая-то. Для себя примерно так понял: Вводные данные: квартира 4-х комнатная, освещение на импульсных реле, розетки шлейфом + много напрямую в щит. Получилось очень много модулей для квартиры, уже до 80 дошло. Думаю так: один диф 30mA 16A на СМ поставить, один на посудомоечную и измельчитель с теми же характеристиками. Надо ли ставить на варочную панель и духовой шкаф? Если да, то какие? На освещение поставить одно УЗО на все. На розетки, наверное тоже можно одно УЗО на все.
Это правильная схема будет? Или все же надо по другому?
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 11:43:09
Patriot1234, А схема есть? Если да, выложить можете? 80 модулей это серьезно...
AlexeyL
AlexeyL
21.03.2018 в 11:45:30
Patriot1234 написал: Надо ли ставить на варочную панель и духовой шкаф?
Надо, если они включаются в обычные бытовые розетки. Не обязательно, если они включаются в колодки под винт или силовые розетки на ток более 20А.
Patriot1234 написал: На розетки, наверное тоже можно одно УЗО на все.
Да, можно. УЗО 30 мА на обычные бытовые розетки обязательно, поскольку фактически все помещения квартиры с центральным отоплением относятся к категории "повышенной опасности": можно, к примеру, коснуться батареи, держа в руке неисправный утюг.
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2018 в 11:59:28
Patriot1234 написал: кто-то пишет, что диф гавно, ставьте УЗО + автомат
Тут скорее прочитанное было просто недопонято, ибо оба варианта имеют право на жизнь.
Patriot1234 написал: Получилось очень много модулей для квартиры, уже до 80 дошло.
Многовато для 4х к. кв., если считать по аппаратам... если по объёму щита по модулям, то бывало и поболее... ;)
Patriot1234 написал: Думаю так: один диф 30mA 16A на СМ поставить, один на посудомоечную и измельчитель с теми же характеристиками.
Можно и так.
По нормативам не требуется дифзащита на стационарно установленное оборудование, но принимать решение Вам.
Patriot1234 написал: На освещение поставить одно УЗО на все.
И всё? Не канает. Надо автоматики добавить.
Можно одно УЗО на все розетки общего назначения, а под УЗО автоматики на свои группы.
Patriot1234 написал: Это правильная схема будет?
А схема то где? ;)
Patriot1234
Patriot1234
Самара
21.03.2018 в 12:02:48
MaSeVi написал: Patriot1234, А схема есть? Если да, выложить можете? 80 модулей это серьезно...
MaSeVi, составил такую табличку на гуглдоках: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkJ3gxgfapLxY9eiSjQ1fljRTzISa85lA195JqBFJ-4/edit?usp=sharing
AlexeyL написал: Надо, если они включаются в обычные бытовые розетки. Не обязательно, если они включаются в колодки под винт или силовые розетки на ток более 20А.
А в чем различие? Я думал, что УЗО\ДИФ нужны если пробивает на корпус техника. Связь с розетками не улавливаю. А вообще да, планирую подключать через клеммы под винты или через гильзы.
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 12:10:08
Patriot1234 написал: Я думал, что УЗО\ДИФ нужны если пробивает на корпус техника
Здесь целый раздел есть "Справочник по УЗО"...
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 12:11:06
Patriot1234 написал: составил такую табличку на гуглдоках: https://goo.gl/ns82i4
Нет там ничего(((
Patriot1234
Patriot1234
Самара
21.03.2018 в 12:14:26
sergey_sav написал: Многовато для 4х к. кв., если считать по аппаратам... если по объёму щита по модулям, то бывало и поболее...
Да, по объему. :)
sergey_sav написал: По нормативам не требуется дифзащита на стационарно установленное оборудование, но принимать решение Вам.
Вот решение как раз надо принять основываясь на советах профессиональных электриков:) Я так понимаю, у варочной панели ничем пробивать ток, т.к они керамические вроде. Но тем не менее встречал рекомендации ставить, по этому и сомнения. С холодильником тоже вроде все понятно: на него тоже надо ставить, т.к. на корпус может пробить.
sergey_sav написал: И всё? Не канает. Надо автоматики добавить.
АВ самособой будут стоять, забыл указать:)
sergey_sav написал: А схема то где?
Ну я имел ввиду описание :)) Но накидал табличку, это конечно не схема, но более понятно что будет. А не подскажите, в какой программе\сайте можно составить именно схему?
Patriot1234
Patriot1234
Самара
21.03.2018 в 12:15:36
MaSeVi написал:
Нет там ничего(((
MaSeVi, странно, что не работает по сокращенной ссылке, тогда так: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkJ3gxgfapLxY9eiSjQ1fljRTzISa85lA195JqBFJ-4/edit?usp=sharing
MaSeVi
MaSeVi
21.03.2018 в 12:22:59
Patriot1234 написал: накидал табличку
Вот это пиршество!! Нет, если бумажник увесисто и постоянно оттягивает карман, то почему бы и нет. В общем, моё мнение, надо основательно "резать: на один коридор только 4 (!) автомата)))
ebf
ebf
21.03.2018 в 12:27:50
Уже скоро ,как год, что УЗО обязательно на всё до 32А
