Patriot1234 написал: до последней розетки через шлейф надо тянуть 12 метров по монолиту
Вы кстати часом не забыли, что горизонтальные штрабы запрещены ?
21.03.2018 в 15:59:46
Грубый, но справедливый
21.03.2018 в 16:03:03
Vadim 161, Не, все через дюбель-хомуты:)
21.03.2018 в 16:03:33
Patriot1234, Если есть деньги ставьте АВДТ, если нет - несколько УЗО и под них АВ
21.03.2018 в 17:14:50
MaSeVi, а можно компромисс, УЗО и после них по 2-3 двухполюсника :) Вариант между прочим вполне себе отличный, я таким методом в прошлом году щиты в ресторан собирал, но там правда духполюсники я из-за 3 фазных УЗОшек ставил.
22.03.2018 в 13:39:04
Составил такую схему, удалось уменьшить кол-во модулей. Подскажите, какие модели УЗО надо поставить, по Амперам вроде ясно, по току вроде все советуют 30mA, для ванной 10mA, а еще есть параметры AC и C - какие брать? Ну и на свет тоже какие? Так же какой ДИФ выбрать для СМ, и куда в схеме впихнуть варочную? Ну и в целом как схема, что бы исправили или норм? Схема:
22.03.2018 в 16:09:14
Patriot1234, Что-то Вы намутили, однако. Во-первых; мелкий рисунок. Во-вторых; избыток АВ...
22.03.2018 в 17:06:32
Patriot1234, А. С. Зюзин, Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ рассказывает о меньшей надёжности АВДТ по сравнению с ВДТ. "Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств."
Примечание: этот бред и по сей день встречается на разных форумах, и впервые был озвучен в те времена, когда АСТРО*УЗО выпускала только ВДТ.
Попробуем описать АВ в терминологии тов. Зюзина. Конструктивной особенностью АВ для защиты от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из двух элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания и ток перегрузки, соответственно – якоря катушки токовой отсечки и биметаллической пластины. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств (по сравнению с плавкими предохранителями).
22.03.2018 в 17:24:07
СтранникXXI написал: Вы что кому пытаетесь доказать?
Вообще то, я никому не доказывал, что УЗО ставить не надо... не стоит передёргивать, это не делает Вам чести. А всё началось с обычной просьбы показать действующий норматив РФ, подтверждающий безапелляционное заявление ebf (post:6288915)
Уже скоро ,как год, что УЗО обязательно на всё до 32А
ЗЫ. Тема хоть и подчищена, но при желании можно почитать начало... чтобы не отвечать на последнее сообщение, не вникая в суть.
22.03.2018 в 17:26:44
MaSeVi написал: Patriot1234, Что-то Вы намутили, однако. Во-первых; мелкий рисунок. Во-вторых; избыток АВ...
MaSeVi, Мне бы помощи, что исправить:) Сейчас подсократил АВ, но вспомнил, что забыл про АВ для кондиционеров и теплого пола. Получилось 65 модулей (мест). Наверное, можно розетки лоджий объединить на один автомат еще? А больше идей нет что еще сократить :( Но в целом, щит на 72 модуля заказал. Так что резерв есть. А по поводу схемы: гугл по умолчанию через предпросмотр открывает, попробуйте нажать сверху "Открыть с помощью" и выбрать Google Draw.io - должна полноценная схема открыться
Abrikos, согласен. Просто удивляюсь что многие электрики ругаются на дифы.
22.03.2018 в 17:53:18
Patriot1234, тупые французы (Зюзина не читавшие) ещё в 2004 году рекомендовали ставить дифф. автомат с задержкой срабатывания 10мс на морозильник и компьютер. Да ещё и 20А! Ужас, ужас, ужас!
22.03.2018 в 17:56:42
Patriot1234 написал: что бы исправили
Всё, от начала и до конца. Нахрена столько линий освещения ? Сократить раза в 3. Нахрена их было пихать под одно УЗО ? Зачем в кабинете и зале по две розеточных линии ? На кондеи очень желательно ставить двухполюсники, если они с прямым подключением.
Abrikos, их схема действительно смешная.
