Т-34
Т-34
21.03.2018 в 21:40:53
Как работает соединение винтом впотай? Имеется стальная пластина толщиной 3 мм. К ней снизу надо привинтить ответную деталь так, чтобы верхняя (лицевая) поверхность осталась гладкой. Т.е. шляпка винта М6 должна быть заподлицо с поверхностью. Но при толщине пластины 3 мм зенкованная дырка под потайную головку будет больше по диаметру, чем 6 мм, и винт будет держаться за пластину только верхними скосами шляпки. Т.е. конусная шляпка винта М6 для потайного соединения сядет глубже, чем толщина пластины. Это сильно нехорошо, или это обычная практика?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.03.2018 в 21:57:25
Подточите конус шляпки снизу дремелем, тем самым уменьшите его толщину и тогда все сядет прекрасно и будет не только краями шляпки цепляться за лист
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2018 в 13:16:13
Т-34 написал: при толщине пластины 3 мм
винт М6 явный перебор
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.04.2018 в 04:38:12
Т-34 написал: при толщине пластины 3 мм зенкованная дырка под потайную головку будет больше по диаметру, чем 6 мм,
А если уменьшить винт с М6, например, до М4, то и зенковка по глубине будет меньше. А может стОит рассмотреть и М3?
ИМХО (IMHO)
