2 Putnik-04
Под цоколь Е14 выпускаются экономичные люминисцентные лампы.
См., например, www.kosmos.ru
Светят, на мой взгляд, не в 5 раз ярче, как пишут в рекламе, но в 3,5-4 раза вполне может быть.
Есть ещё ряд нюансов:
- Длина (да и ширина) люминисцентных ламп в среднем больше обычных, поэтому покупать надо четко зная, какого размера лампа влезет в Вашу люстру, а какого уже нет.
- Цветовая температура, которую пишут на упаковке не всегда совпадает с моими ощущениями. Особенно разных производителей. Т.е. если написано 2700, то лампы некоторых производителей могут быть совсем желтыми, а других производителей бело-желтыми. Лампы, купленные из одной партии одного производителя всегда попадались одинаковые между собой.
- О-о-о-чень большой разброс качества, причем от одного и того же производителя. (Либо плохо светят, либо быстро сгорают.) Видимо партия на партию не приходится. Производитель может быть крутой бренд или вообще неизвестный - мне не удалось уловить закономерность и выбрать одного производителя, в качестве ламп которого я был бы уверен. Поэтому покупаю подешевле и пользуюсь пока не сгорят. :)
Дома постепенно, по мере выгорания старых, заменяю на люминисцентные. Не уверен, что выгода такая большая, как рекламируется на сайтах производителей, но там, где свет горит практически постоянно, экономия точно есть (у меня - над кухонным столом горит практически всегда, когда дома кто-то есть).
Кроме того, при одинаковом уровне освещения люминисцентные значительно меньше греются и, тем самым, мне греют душу, снижая пожароопасность. (Был случай, когда от настольной лампы, слишком близко придвинутой к ковру, чуть не произошел пожар. Ковер подгорел, но обошлось т.к. быстро почуяли запах жареного. С тех пор у меня есть небольшой пунктик на счет сильногреющейся бытовой техники.)
Еще + таких ламп - можно индивидуально подобрать желтизну/белизну лампы. Сыну нравится бело-синий цвет, а мне бело-желтый. :)
