Trantor
Trantor
22.03.2018 в 21:52:11
Добрый день! Помогите советом, что делать. Есть пол застеленный новой фанерой. Нужно наклеить на него линолеум. Есть водно-дисперсионный акриловый клей FLOOR от Kilto для напольных покрытий. Как на нем написано, для впитывающих оснований. Согласно инструкции наносится зубчатым шпателем. Проблема в том, что при нанесении этого клея на фанеру, вся влага из него мгновенно впитывается в фанеру, и он превращается в такой полузасохший пластилин, его невозможно равномерно нанести, и он не распределиться ровным слоем под линолеумом. Про какое-то предварительное грунтование в инструкции ничего не написано. Что посоветуете?
Микитович
Микитович
22.03.2018 в 22:21:14
Trantor написал: Что посоветуете?
Если уверены, что разбавленный клей не полущит и не поведет фанеру то предварительно пройдите весь пол этим же клеем, разбавленным примерно в 5-10 раз. дайте просохнуть чуть больше чем до "отлипа", проверьте что бы не было мусора и бугорков - сгладить, прикатать, срезать. Теперь можно клеить, просто давайте клею чуть потерять влагу. И прикатывайте. подобно обоям. то есть медленно опуская край все время прикатывайте - что бы не собрался воздушный пузырь. Края прижмете грузом с планкой.
23.03.2018 в 02:49:30
Trantor, Инструкция по использованию Облицуемая поверхность: Бетон, выравнивающие растворы, дерево, фанера, ДСП, ЦСП, ОСП, ГВЛ-плита.
Как именно Вы наносите клей? Тип шпателя?
Федя222
Федя222
Барнаул
23.03.2018 в 04:39:48
Клей вообще нафик не нужен, чем не устраивает просто уложенный линолеум?
nadegniy
nadegniy
23.03.2018 в 05:00:49
К112 в момощь
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.03.2018 в 13:15:20
Старый добрый Бустилат, гребенку помельче берите а то у вас линолеум буграми ляжет
Trantor
Trantor
23.03.2018 в 21:23:11
Микитович написал:
Микитович, спасибо, так и попробую сделать. Были мысли сначала ПВА прогрунтовать, про разбавленный основной клей что-то не сообразил.
23.03.2018 в 21:28:41
Федя222 написал: Клей вообще нафик не нужен, чем не устраивает просто уложенный линолеум?
Федя222, Наверное тем, что у Вас и у автора разные понятия качества.
Trantor написал:
Микитович написал:
Trantor, разбавленный клей - попробуйте сначала на участке, он все равно липкий после высыхания, и могут быть проблемы с последующим нанесением следующего слоя. Уж лучше тогда грунтовка. По крайней мере стяжка под клей грунтуется ГГП.
