alex1977102
alex1977102
20.06.2018 в 07:21:15
SB3 написал: Гнется рукой, выправляется молотком - ага)
вапрямлять рукой не пробовал но что мягкая это факт да и по износу шлицов видно что металл мягковат
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
21.06.2018 в 09:47:25
Wiha-Russia, Вы пишете, что товар снимают с продажи: Нет хороших продаж по части группы изделий, соответственно этот продукт выводиться. например отвертки КЕРАМИК. Виха решила сфокусироваться на премиум сегменте, эргономике, соответственно дешевые серии выводятся из программы (пример Протурн). Ничего не понимаю, например, почему снята Виха Топра? По ней, что низкие продажи, или это не премиум сегмент и у нее плохая эргономика? Ведь Виха получается единственная останется без трещотки. Даже у Фело, какая - никакая "горемыка", но есть. :) Может дело в проблемной конструкции и на нее много нареканий?
dim-on
dim-on
Магадан
21.06.2018 в 12:11:33
Алексей написал: дело в проблемной конструкции
Топра - это вещь!!!
dim-on
dim-on
Магадан
21.06.2018 в 13:09:43
какой протурновый олд-скул в каталогах 2018г. предлагают гурманам !))а нам все талдычат про опель омеги да хундай гетцы, отслужившие свое ...)))
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
21.06.2018 в 13:10:16
Это старая версия. На ней наверное еще и заблокировать положение было, или тоже не было? А меня интересует последняя, магазинная.
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
21.06.2018 в 13:11:26
dim-on написал:
Топра - это вещь!!!
dim-on
dim-on
Магадан
21.06.2018 в 13:14:19
Алексей написал: последняя, магазинная
  • взял в руки- положил назад ) не мое...
Олег520
Олег520
Волгоград
22.06.2018 в 00:30:56
Очень интересующий давно для меня вопрос- system 4 и system 6: жала-рукоятки как-то совместимы? Спасибо!
Ruba
Ruba
22.06.2018 в 01:19:15
Олег520 написал: Очень интересующий давно для меня вопрос- system 4 и system 6: жала-рукоятки как-то совместимы? Спасибо!
Олег520, А как Вы предполагаете их совмещать? У System 4 жала шестигранные и в сечение имеют размер по граням 4мм, а у System 6 - соответственно - 6мм. Чего там совмещать? Если только пытаться впихнуть тонкие жала в толстую ручку - смысла в этом никакого нет. Там и на System 4 все жала на такие размеры крепежа и шлицев, что вы и ручкой от System 4 их свернете без особого труда. Я лично вообще в покупке System 4 не вижу никакого особого смысла, так как на рынке полно заменителей с таким же размером шестигранника жала, но с простым цанговым зажимом. Подчас они даже крепче чем Wiha. А если еще и на цену Wiha смотреть - то вообще неинтересно становиться.
Олег520
Олег520
Волгоград
22.06.2018 в 12:20:32
Ruba написал: У System 4 жала шестигранные и в сечение имеют размер по граням 4мм, а у System 6 - соответственно - 6мм
Ну вот собственно и ответ, спасибо! Несовмещаемые, стало быть. Просто у 4-ки удобнее рукоятка, не такая громоздкая, как у 6-ки, но в то же время-нет средних и крупных размеров жал, тех же PH2, например. System 6 у меня есть, думал приобрести просто рукоять от 4-ки. А цена, да. Очень грустная...
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
23.06.2018 в 12:34:42
Ручка у system 4 на 2 размера меньше и соответствует размеру ручек ph0/pz0.
