Painbeaver
Painbeaver
Мытищи
15.08.2018 в 00:19:47
Wiha-Russia, Ох, я и не ожидал, что мои вопросы вызовут такую бурную дискуссию :) Спасибо за ответы. Вообще, возможность вот так просто задать вопрос представителю и быстро получить на него ответ меня радует. За это отдельная благодарность. Я, собственно, просто хотел убедиться, что "всё так и должно быть". Хотя такая доработка битодержателя немного странновата, интересно, что не устроило в предыдущих версиях. Если менеджер таки расскажет об конкретных причинах, то надеюсь, вы поделитесь. По самой отвёртке никаких претензий (только биты слабо магнитятся, но с особенностями сплава ничего не поделать), всё работает как надо, винты покрутил немного, но будет ли как-то такой нюанс битодержателя создавать неудобства (а может и наоборот) я смогу ответить только поработав ею достаточное количество времени. На данный момент я покупкой доволен.
maestro@ написал: В данной позиции инструмента, вылетающая бита и неработающая кнопка, это процесс хорошей работы инструмента?
Не, там немного не так, смотрите: В конструкции битодержателя есть два "усика", которые и удерживают биту. При оттягивании фиксатора они отходят вниз и позволяют вытащить биту. При этом я хочу отметить, что бита держится очень крепко. И на самом дне видно подпружиненную кнопку медного цвета, она никак с самим механизмом битодержателя не связана. Фишка старых версий была в том, что когда бита вставлялась, то вставлялась до конца и нажимала эту кнопку. Когда человек оттягивал фиксатор, эта кнопка выталкивала биту чуть вперёд. Смысл, я так понимаю, был таков, что человек мог одной рукой сначала оттянуть фиксатор, а потом этой же рукой достать биту. Это моё предположение. Сейчас же одной рукой достать биту можно только если направить отвертку вниз. Мои условия работы таковы, что мне это абсолютно по-барабану. Ещё нюанс этой версии в том, что когда вставляешь биту в шлиц, она в этот момент садиться чуть глубже в битодержатель. При этом, у старой версии, судя по видео, в любом случае присутствовал очень маленький поперечный люфт, совершенно незначительный, но такой присутствует у 99% битодержателей. У новой, когда бита садится вглубь, люфта нет никакого вообще, абсолютно. Поэтому на выходе получаем держатель, из которого сложней достать биту одной рукой и у которого бита садится глубже, когда вставляешь в шлиц, но у которого при работе люфты отсутствуют абсолютно полностью. Как-то так. Пока мысли такие.
Вначале да, было ощущение, что накосячили с размерами, ибо на видео старые версии работали чуть по-другому, но сейчас, зная то, что это такая доработка, никаких претензий нету. Сделали такую посадку, а кнопку оставили, чтобы бита не бултыхалась вверх-вниз сама по себе. Другой вопрос - действительно ли это было нужно ?
maestro@
maestro@
15.08.2018 в 00:57:46
Painbeaver написал: Другой вопрос - действительно ли это было нужно ?
Эта доработка должна увеличить срок службы изделия. Так пишет представитель -
Wiha-Russia написал: Изделие качественное и работает в обоих случаях с небольшими изменениями, которые должны увеличить его срок службы.
dim-on
dim-on
Магадан
15.08.2018 в 01:52:18
Ну вот все и выяснилось.
dim-on
dim-on
Магадан
15.08.2018 в 07:58:14
Остался только один маленький вопрос, где Виха заказывает шги ESD?
NuclearSerg
NuclearSerg
Воронеж
15.08.2018 в 16:20:27
Painbeaver написал:
Не понятен смысл внесения изменения? Получается что целью было больше "утопить" биту, для уменьшения люфта. Но тогда кнопка должна ещё сильнее давить на биту и при снятии фиксирующего действия "усиков" она (бита) должна с ещё большим усилием вылетать из посадочного места (при условии что пружину на кнопке не изменили)! Или что-то не верно в моих рассуждениях?
ole325
ole325
24.08.2018 в 22:28:52
Wiha-Russia написал: gesund, Для организаций еще проще. УПД или ТОРГ12 (товарная накладная) это будет достаточно. В Петербурге есть официальный дилер, он указан на сайте. Если поедете к нему я предупрежу о Вам визите.
ole325 написал: не кому не попадались не работающие Wiha 34745
Говорят, китайский фазу показывает, а этот нет.
Wiha-Russia в Германию писать, где преобреталась?
ole325, Это брак.. по идее да Писать в Германию, но если очень хочется можно нам :)
Wiha-Russia, Спасибо. Вопрос решился при попытке разобрать, заработала сама.
Сделана добротно - не развалится при попытке что либо закрутить, но неонка в китайской за 15р светит ярче :(
alex1977102
alex1977102
05.11.2018 в 18:18:07
Вот опять вляпался :mad: в Wiha 283109.Была старая отвертка-битодержатель которая made in Germany 16-года,два месяца назад уронил с высоты 2-х метров на плитки в сан.узле когда менял светильник,один усик отлетел и с краю корпус лопнул.Покумекав немного решил купить такую же так как бит запасных навалом и ничего более компактного из диэлектрики нет.На этот раз пришла отвертка 18-го года без надписи made in Germany,усики отжал все прекрасно открылось решил осмотреть биты и.... две биты вышли вместе с держателями бит.Про производство в Польше знаю,но это уже откровенный брак.
dim-on
dim-on
Магадан
06.11.2018 в 12:37:15
alex1977102 написал: Вот опять
alex1977102 написал: решил купить такую же
  • значит понравилось, и альтернативы Вихе нет?), хотя запасные биты с удовольствием плотно и без люфтов вставляются и в 283100 и в 283101,
alex1977102 написал: пришла отвертка
  • полезно упомянуть откуда (продавец), раз такое нехорошее дело произошло.
alex1977102
alex1977102
06.11.2018 в 17:32:12
dim-on написал: , хотя запасные биты с удовольствием плотно и без люфтов вставляются и в 283100 и в 283101,
вставляется как и писал с люфтами,самой в данной модели центрофикс продавец с авито,возврат принял сегодня ему отправил,сказал что не только у меня такая проблемы,уже два человека ему жаловались на проблемы с Вихой.Но теперь точно завязал,хотя на рынке альтернативы нет,буду добивать оставшиеся биты,потом на соло наверное перейду
dim-on
dim-on
Магадан
07.11.2018 в 12:11:46
alex1977102 написал: продавец с авито
- при покупке такого качественного и дорогого инструмента как Виха не стоит экономить, тем более у такого продавца который свои проблемы с испорченным инструментом перекладывает на купившего у него ,говоря-) "не только у меня такая проблемы...", Вывод- покупайте правильную Виху в правильном месте , и да пребудет всем радость и уверенность в завтрашнем дне от работы замечательным инструментом !
alex1977102
alex1977102
07.11.2018 в 12:27:30
dim-on написал: при покупке такого качественного и дорогого инструмента как Виха не стоит экономить, тем более у такого продавца который свои проблемы с испорченным инструментом перекладывает на купившего у него ,говоря-) "не только у меня такая проблемы...", Вывод- покупайте правильную Виху в правильном месте , и да пребудет всем радость и уверенность в завтрашнем дне от работы замечательным инструментом !
Что за бред вы несете! отвертка такая же как и официалов,только за меньшие деньги.Вы мне напоминаете своими суждениями представителя Книпекса зашел на мастерград написал что много подделок инструмента,мол покупайте инструмент у официалов ....и слинял покуда его здесь к стенке не прижали ;) Вы наверное не внимательно прочли мой пост,я написал что продавец принял бракованный товар!
