#6292039
Начал обсуждать в этой теме:
и мне порекомендовали придти в раздел пневматики. Итак продолжаю:
Живу в России, если бы жил в США или Германии, этой темы и проблемы бы не было, пошел бы купил небольшой малошумящий компрессор для домашней мастерской и вопрос решен. А так приходится приспосабливаться к текущей ситуации.
Исходные данные: хочу красить мелкие домашние поделки, связанные с переделкой блоков, корпусов электронных и электрических различных устройств, а также чтобы можно было по дому, что-то продуть от пыли, покрасить батарею, столешницу и т.д., т.е не автомобиль, не гараж, не забор, а так мелочь, пластину аллюминиевую, уголки и т.д.
Начал подбирать компрессор на Ali, для аэрографов, но они маломощные, в прошлой теме пришли к решению, что нужен компрессор типа Fubag 180L с ресивером на 6л.
т.е такого типа:
Все бы хорошо, если бы они были тихими, а то вот люди мучаются с такими:
меняют компрессор на медицинский, делают саркофаг для него и т.д.
"Вот мой аппарат на стадии сборки.Я отказался от оригинального двигателя. Все таки человеческому терпению есть предел, 99 дцб. это не шутки, шум невыносимый(. Решил использовать медицинский компрессор. Шуму в два раза меньше плюс еще звукоизоляция."
Я по этому пути идти не хочу, у меня нет в квартире места для конуры с компрессором.
Планирую купить вот эти миникраскопульты:
т.е с соплами 0.5 и 1 мм.
Итак по какому пути пойти при бюджете до 10000 руб.
  1. Увеличить размер бюджета до 20000 руб, но тогда позже, когда заработаю и приобрести что-нибудь малошумящее если оно есть в природе за эти деньги.
  2. Найти полностью готовое или немного его переделать.
  3. Создавать свой проект на базе медицинского компрессора, с установкой для него необходимых комплектующих если их не будет первоначально, т.е реле автоматики, ресивер и т.д, при условии что я уложусь в бюджет 10000 руб, который я сейчас на это выделяю.
Может взять этот Foxweld
и заменить в нем двигатель на какой-нибудь малошумящий, например с медицинских компрессоров.
У меня есть знакомые в службе медоборудования больницы, можно проконсультироваться, мне для начала бы знать с чего начинать консультацию более предметно, что спрашивать, что искать? С какого оборудования, чтобы по приемлемой цене было, а не с томографа, за 300 т. руб и т.д.
Т.е создавать конструктив полностью у меня нет не времени, не желания, либо что-то готовое, либо готовое с небольшой переделкой, заменой комплектующих, доустановкой.
Вот классный для меня компрессор по конструктиву, если бы он еще и тихий был:
Электрические краскопульты не рассматриваете? Вот про хорошие отзывы, сам я таким не работал - у меня попроще. А шуметь будет не больше чем пылесос.
И еще одно предложение. Если в домашних условиях нет возможности качественно покрасить, то надо использовать краски, маскирующие неидеальность нанесения. Пример такой краски - эмаль молотковая. У этой краски изначально предусмотрена неоднородность покрытия.
нет, у меня домашняя лаборатория, поэтому нужно создавать стационарную пневмосистему. Пока денег на покупку офиса не заработал, использую квартиру для работ с электроникой и электротехникой - слаботочкой.
У меня есть и промышленный пылесос с циклоном здесь и стойка Sparky SP-43 c дрелью и гравер, т.е из зала квартиры сделал мастерскую,а жене выделил спальню, как женщине, к которой спать хожу Которая терпит и ждет когда я на дом заработаю
вот этим заинтересовался:
Но не знаю, шумный ли он, да и производительность только 40 л, при 6 литровом ресивере, маловато наверное будет.
А по виду очень компактный.
krserv, если вы занимаетесь бизнесом может быть проще будет арендовать гараж. Тогда вопрос шумом будет неактуален. Тем более, что в Краснодаре достаточно тепло.
cмотрю в принципе все комплектующие есть в одном месте
Одна сложность найти ресивер дешево на 2-3 литра и можно сделать на базе Беркут R14 маломощную пневмосистему для начала, может и потянет, а если нет, то тогда ресивер поставить на 6 литров, может для моих работ и хватит.
Какой лучше рассматривать вариант ресивера из маленького огнетушителя?
У меня уже идея возникла, видел в Икея - металлические подставки для системных блоков. Взять эту поставку, на нее закрепить ресивер и компрессор, и место для установки БП от системного блока. Реле, клапан установить и конструкция готова.
Но я сомневаюсь в производительности 40 литров в минуту. Хватит ли? Может расчитывать только на классику - 180 литров при ресивере 6 литров?
x-men написал:
Сейчас мне нужно сделать домашний вариант, у меня нет объемов для аренды гаража, буду решать вопросы по факту возникновения. Поэтому давайте пожалуйста обсуждать здесь тему.
и у меня работы не для гаража - под увеличительной лампой, с паяльной станцией, гравером с хорошим местным направленным освещением и т.д. Ближе к ювелирным.
Мне бы для начала определиться с производительностью 40 л. мин мне хватит или нужно расчитывать на 180?
и что мне нужно купить для ресивера, если я решу собирать конструкцию на базе Беркут R14
Нужно реле давления.
Регулятор давления с манометром
Аварийный клапан
фильтр осушитель нужен?
что еще?
три дня я вникал в тему и понял, что для меня это тупиковый путь, Во-первых, нужен не маленький компрессор с ресивером, который нужно еще в саркофаг помещать и место ему где-то находить, во-вторых: если работать даже с аэрографом и миникраскопультами, все равно будет туман от распыления красок и лаков и нужно делать приточно-вытяжную вентиляцию в отдельном нежилом помещении, при этом еще куча проблем с этими тонкими дюзами, что нужно краску или лак фильтровать, разбавлять,а потом еще и и аэрограф, пистолет промывать после работы, или во время работы разбирать и промывать, если он засорится в процессе.
Поэтому оставил я эту идею фикс, и решил купить маленький 5 см валиков вместо кисточек для покраски.
Всем спасибо за участие в теме.
Тема все равно интересна , может у кого есть готовые или сборные решения .Тихий компрессор + ресивер до 5 литров . Желательно не золотой .
krserv написал:
krserv, для таких мелких задач достаточно аэрозольного баллона. Выйти в подъезд и побыстренькому побрызгать сантиметров с 15-30. Эта краска как правило быстро сохнет и межслоевая сушка быстро идет. Я раньше так и красил. Только при больших объемах такой способ становится дорогим.
OK, cпасибо, этот вариант я тоже имею в виду, ну и купил 5 см валиков - теперь вооружен до зубов..
и кочергу к ним - бюгель
А двухцилиндровые компрессоры типа Patriot WO 10-120, Кратон AC-140-8-OFS и прочие с подобной головой никто не пробовал? Вроде пишут что тихие, но не понятно насколько.
krserv, этот малошумный.
Вы че еруной страдаете? Компрессор от холодильника не шумит вообще! Давление дает вам необходимую, ресивер от огнетушителя, или от баллона из под фреона( холодильщики пустые выбрасывают) а реле давления продается отдельно, от обычных бытовых компрессоров. Стоят в районе двух тысяч рублей. Вот вам бесшумный домашний компрессор. Только дома он не нужен, от краскопульта только пыль краски всю квартиру загадит, и сдувать домашнюю пыль сжатым воздухом в квартире тоже не умное решение, мокрая тряпка для этого есть.
krserv написал:
вот именно, зачем огород городить, если есть простое решение
