Гальцова Ольга
Гальцова Ольга
25.03.2018 в 10:20:19
Добрый день. Укладывали керамогранит, на 6 рлитках выступили через 3 месяца пятна сероватого цвета , типа как мокрые, возможно мастерами была нарушена технология. Под керамогранитом находится терлый пол Деви. Снимать керамогранит не хотим так как юоимся повредить теплый пол.
Кухня пока не стоит. Возможно ли на данный участок нанести декор, фотопечать или наливной пол или др. Или в нашем случае только коврик под ноги?
25.03.2018 в 13:44:44
Гальцова Ольга написал: Или в нашем случае только коврик под ноги?
да
bc----
bc----
25.03.2018 в 14:17:34
Гальцова Ольга, а фотографии можно увидеть? Первый раз слышу, чтобы через КГ могло что-то "проступить".
25.03.2018 в 14:20:05
bc---- написал: Гальцова Ольга, а фотографии можно увидеть? Первый раз слышу, чтобы через КГ могло что-то "проступить".
bc----, на светлом, редко, но бывает. Иногда виновата затирка по торцу.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.03.2018 в 14:39:49
Попробуйте уксусом протереть
nadegniy
nadegniy
29.03.2018 в 16:51:42
Гальцова Ольга написал: Добрый день. Укладывали керамогранит, на 6 рлитках выступили через 3 месяца пятна сероватого цвета , типа как мокрые, возможно мастерами была нарушена технология. Под керамогранитом находится терлый пол Деви. Снимать керамогранит не хотим так как юоимся повредить теплый пол.
Гальцова Ольга, Думал, что только на фельдхаусовском клинкере пятна, а оказывается и на керамограните бывает такое. Какой клей и затирку использовали?
Максим_ДМС
Максим_ДМС
23.03.2024 в 12:12:58
Гальцова Ольга, Добрый день! Решили проблему? Причину выявили? У меня такая же началась проблема после месяца как уложили керамогранит, причём пятна продлжают расти и даже новые появились, при это стены с обратной стороны не мокреют, не знаем что делать
