pavel112233
pavel112233
25.03.2018 в 20:50:50
Всем привет! На икеевском шкафчике (Сторйорм) через полгода после покупки надломился провод внутри изоляции и свет начал моргать при открывании дверцы. Есть ли смысл его чинить и как-то укрепить капитально, чтобы он проработал долгие годы? Проблема в том, что излом очень близко к контакту. я понимаю, что все что движется рано или поздно ломается, но ведь как-то в автомобиле это работает - в дверях и багажнике.
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2018 в 20:54:47
pavel112233, В автомобиле другой класс гибкости проводов. Только замена провода.
pavel112233
pavel112233
25.03.2018 в 20:55:45
Rumato, замена на что? ну провод с другим классом гибкости? можете конкретную модель или название подсказать для ориентира?
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2018 в 20:57:18
pavel112233 написал: и как-то укрепить капитально, чтобы он проработал долгие годы?
  1. применить провод высокой гибкости
  2. увеличить длину петли для увеличения радиуса изгиба
pavel112233
pavel112233
25.03.2018 в 21:03:15
sergey_sav, можете марку провода подсказать?
megrad
megrad
25.03.2018 в 21:12:19
pavel112233, ПГВА ссылка
pavel112233
pavel112233
25.03.2018 в 21:18:17
megrad, спасибо!
megrad
megrad
25.03.2018 в 21:23:15
pavel112233, лишь бы помогло. В теории можно любой гибкий провод (кабель). Вопрос на сколько его хватит. На заводе на сигнальную арматуру на двери подводили МГШВ, ни разу претензий не было.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.03.2018 в 22:57:19
Можно снять провод, поместить его в стальную гофру или шланг для душа и поставить обратно
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2018 в 23:00:30
Сан Саныч (Москва) написал: Можно снять провод, поместить его в стальную гофру или шланг для душа и поставить обратно
Сан Саныч (Москва), Что это даст?…
25.03.2018 в 23:38:08
pavel112233, если не лень - отвезите в Икею - поменяют по гарантии. Но на долго не поможет. Надо делать петлю в виде пружины, чтобы провод не работал на излом только в одном месте. А работала вся "пружина" . Или, что проще, разнести по высоте выход из корпуса и вход в дверку сантиметров на 20. Сделать так, чтобы провод работал на скручивание. Или гофро-переход. Примерно так
Ну и если там всего 12 вольт, и небольшой ток для ЛЕД - сделать токоподводы через две петли шкафчика - это точно не сломается.
