14.02.2007 в 08:26:36
Просьба пояснить принцип работы в такой схеме.
14.02.2007 в 08:54:32
гена написал : Просьба пояснить принцип работы в такой схеме.
Куда подключаются датчики дыма и огня на даном устройстве, я грешным делом думал что там один дифф. трансформатор.
lev125
lev125
14.02.2007 в 09:02:26
УЗО(контролирует разностность токов(приход и уход), а разностность получается тогда, когда ток уходит на "лево") сработает по отношению к "земле", тоесть если будет утечка на предметы связанные с землёй, например плитка на полу, бетонные стены, краны и т. д.
Но если бы был защитный проводник, то УЗО ещё и срабатывало бы по отношению к этому проводу, например: сильный нагрев кабеля с третьей жилой(защитного нуля), вызовит отключение УЗО, так как проводники фаза и ноль дадут утечку на третию жилу.
DMC
DMC
14.02.2007 в 10:32:38
2гена
Без защитного нуля противопожарка практически безсмысленна. В виду общей особенности работы узо на двухпроводных линиях(без PE).
Но и лишним оно как бы являться не будет, т.к. вполне возможно что у тебя создадуться условия для его своевременной сработки.
