30.03.2018 в 13:32:31
Kulibin96 написал: BV, это технологически сложно,
попробуйте, за 10 минут технологию можно освоить
Kulibin96 написал: требует опыта
можно даже потратить 20 минут на опыт в первый раз:)
Kulibin96 написал: и спец.флюса.
опрессовка - найти гильзу ГА нужного размера и пресс клещи к ней.... если на 1-2 раза то выходит несколько дорого. Флюс вроде рублей 50-60 стоит...
bvn-2005 написал: А вот в этой самой кухне под плиткой лет уже более 25-ти живет скрутка того самого алюминия с первым попавшимся многожильным медным проводом. Питает пару розеток: холодильник, плита (не подумайте плохого - газовая), подсветка кухонная, телевизор, что-то еще по мелочам.
Возможно нагрузки небольшие, и не сильно греется, плюс заизолирована хорошо от воздуха и влаги. Сделайте фото. Еще Ал бывает несколько разный...
30.03.2018 в 13:35:14
siemens написал: Скорость процесса коррозии зависит от влажности воздуха
надо было еще и в кипящей воде процесс ускорить ;)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.03.2018 в 14:00:33
BV написал: попробуйте, за 10 минут технологию можно освоить
А где бы почитать поподробнее?
30.03.2018 в 14:22:10
bvn-2005 написал:
bvn-2005, https://youtu.be/AIfxqt5WWp4?t=523
Только он там не совсем правильно сделал - нет механической фиксации. Надо либо бандаж из тонкого провода, либо скрутка, + защита от влаги и кислорода клеевой термоусадкой. Флюс Ф64 https://youtu.be/RCXV8lrZf7A опять же - бандаж нужен
Еще тут гляньте https://www.youtube.com/watch?v=uuVm6M64cGk Я пользовался первым из трех, ну вот еще тут https://www.youtube.com/watch?v=aMDku0xrMpw
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2018 в 11:09:56
bvn-2005 написал: Не придумал ничего лучше, как вместо старой розетки установить коробку и от нее развести проводку. Допустимо ли такое решение? И как соединить имеющийся алюминий с новой медью? Коробка уйдет под плитку.
Неудачное решение. Если всё равно капитальный ремонт, раздолбите трассу, питающую розетку, и сделайте переход в доступном для обслуживания месте.
Или трасса идёт в пустотах конструкции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2018 в 11:13:20
юра Т написал: муторно, но штучно можно, и запомните какую плитку если что скалывать
Не надёжнее тогда применить "орешки"? Коробку придётся увеличить, понятное дело.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
31.03.2018 в 13:22:31
ВТБ! написал: Или трасса идёт в пустотах конструкции?
В пустотах. И похоже, от коробки в соседней комнате, там уже ремонт сделан.... В кухне распаячных коробок не вижу.
юра Т
юра Т
31.03.2018 в 15:10:57
ВТБ! написал: Не надёжнее тогда применить "орешки"?
"орешки" это надо в магазин идти, а винты всегда под рукой есть, и места меньше занимают, итог в принципе равнозначный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2018 в 21:22:46
юра Т написал: итог в принципе равнозначный
И где Вы видите подпружинивание в своём варианте? Теоретически можно применить тарельчатые шайбы, но орешки явно доступнее. В орешках роль пружины выполняют внешние стальные пластины.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2018 в 21:32:10
bvn-2005 написал: В пустотах.
Оставить розетку в этом месте никак? Или выключатель, или просто заглушку? Повесить одну плитку на магнитах?
Если ни один из вариантов не устраивает, вывести линию в новую распределительную коробку кабелем с алюминиевыми жилами. Коробку разместить в доступном месте, предусмотреть возможность подключения к временной линии, например, проложенной в плинтусе.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.04.2018 в 09:36:28
Попробовал пайку. На столе на образцах - не так и сложно. Осталось понять, как это будет в недрах подрозетника на старом хрупком проводе...
