Михаил 22
Михаил 22
Мариуполь
28.03.2018 в 14:08:35
Подскажите как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры (аварийное отключение, т.е. как будто вручную отключаем его)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2018 в 14:47:59
Михаил 22, "по диагонали" соединить выход фазы и вход нуля через резистор 2-3 кОм , 2 Вт(для диф. выключателя с уставкой 30 мА), как это делает кнопка "Тест".
megrad
megrad
28.03.2018 в 14:58:23
Михаил 22 написал: дифреле
Это что за механизм или всё таки диф автомат?
Михаил 22 написал: как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры
Зачем так сложно? Как вариант дистанционные расцепитель. И сразу вопрос, а как включать будете?
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 15:13:40
Михаил 22, Вы сначала объясните, что Вы понимаете под термином - дифреле.
28.03.2018 в 16:15:52
Михаил 22 написал: Подскажите как подать команду на дифреле на принудительное отключение сигналом от термореле при достижении определенной температуры (аварийное отключение, т.е. как будто вручную отключаем его)
Михаил 22, можно на автомат прицепить независимый расцепитель со схемой управления.
На катушку расцепителя подается сигнал (есть на 24-60в, есть на 220) и его механизм воздействует на АВ, отключая его.
Либо, см второй пост темы - более простое решение
Смайл
Смайл
28.03.2018 в 18:08:56
megrad написал:
megrad, УЗО же
megrad
megrad
28.03.2018 в 18:15:02
Смайл написал:
megrad написал:
megrad, УЗО же
Смайл, а какие ещё названия есть?
sergey_sav
sergey_sav
28.03.2018 в 19:23:58
Да как не назови это реле... ;) Kamikaze предложил простейший вариант по заказанному сценарию. А включать как?...:да ручками! ;)
Михаил 22
Михаил 22
Мариуполь
30.03.2018 в 11:07:23
Да дифавтомат. Включать потом вручную. В принципе проблему решил. Разобрал дифавтомат и впаял два проводка к контактам кнопки "Тест" которые подключил к твердотельному реле на которое подается команда с термореле. Спасибо за советы.
