Здравствуйте, в процессе установки кондиционера в глухой комнате, где постоянно стоят два компьютера, и постоянно сидит кто то из семьи родилась идея организовать каким то образом приток воздуха. В следствие ограниченного бюджета (на полноценную ПВУ не хватит) итоге родилось вот такое чудовище. Других вариантов прокладки нет. Комната глухая. И в ней сходятся треугольником две секции дома по сути. На основе бризера Luxberg ifresh
Клапан в нем закрывается механически
По картинкам.
Выход на месте установки бризера
Утеплитель для трубы
Сама труба оцинковка 150 мм, под размер входа в бризер.
Суть. В чудовище обведенный угол слегка провисает, нужно поднимать. Но если поднять уклон соответственно будет в обе стороны. Может так и правильно. Вход с улицы ниже выхода в бризере на 4 см.
Прошу помощи советом.
