ole325
ole325
29.03.2018 в 21:33:37
DimonDol написал: А вот пылесос точно DEXER не пойдет.
ремонтировал квартиру, хватило Karher WD 3P, берем к нему мешки на 20-30 литров трехслойные и все ок. Эффективность начинает падать, когда внутренний объем заканчивается. Патронный фильтр через каждые два мешка выстукивать. цена 6700р.
Выкинул около 100 кг цементной пыли - штробление + шлифовка плиты
sanya1965
sanya1965
30.03.2018 в 01:13:40
DimonDol написал: sanya1965, там явно намечается глобальный разгром
Posix86749 написал: часть работ отдам на подряд (стяжка, перегородки, штукатурка)
ну не получится за 1 раз сделать за 2. Хорошим штроборезом конечно веселее, но и фиолентом тоже норм. А вот пылесос точно DEXER не пойдет. Пылесос это уже от ~25к и выше.
DimonDol, я как бы это уже проходил... Много раз.. и если брать штробы к, то и подрозетники резать им же... На 3к квартиру ушло чистых 12 дней... Все штробы и подрозетники... К тому же... Тот же Фиолент Вери гуд как привод под чашку шлифовки... И как болгарка на 150ммм...
sanya1965
sanya1965
30.03.2018 в 01:15:27
ole325 написал:
ole325, сантехкабину если резать... Мусора две тонны... Пыли 300кг... Не считая остального...
Брейгель
Брейгель
Тула
30.03.2018 в 05:32:44
За день не успеть. Два раза минимум туда-сюда бегать придётся. Уже нафиг такая суета. Диски важнее привода. Хорошие - дороже самого штробореза могут оказаться. Сделать и продать не нужную больше вещь - нормальный вариант. Фиолент для разовой работы, если без фетишизма - тоже нормальный.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
30.03.2018 в 06:42:27
ole325 написал:
ole325, вот я тоже так делал, и то же думал что это нормально, то как сосет и происходит резка. Сколько пыли в воздухе. Это бесконечно круче чем просто болгаркой. Но как то штроборез поломался и три года не работал. Не часто он мне нужен. В 14 году купил метабо, клон айпульс перманент, просто чтоб деньги не рассосались. Починил штроборез, пилил с новым пылесосом. Однажды надо было дома 3 метра штробы кирпичной стены, а пылесос на объекте (пылесос мене нужен раз в 10 чаще чем штроборез). Есть же старый! Собрал, включил , зарезался в стену - да что за пиздец... Кёрхер за 6000 р к штроборезу подходит только по сравнению с вообще без пылесоса. Сосет то он почти так же, но примерно секунд 15. Получается не работа а пытка. Я даже строительную пыль с пола собирать им не могу. Стоит теперь возле домика с белками говно собирать. Для этих целей - отличный пылесос.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
30.03.2018 в 06:54:39
sanya1965 написал:
sanya1965, у всех объемы разные. Вон куча видео в ютубе где в однушку укатывают километр кабеля и щит на 36 постов, а я все за 200 метров выйти не могу, и заказчиков уговариваешь поставить хотя бы по 2 розетки, там где по факту надо по 3 минимум . На однушку провода и отверстия подрозетников уходит 12 часов, из них подрозетники 2 часа. Штробы ни разу в новостройке не резал, никто не хочет но считал и предлагал каждый раз. Подрозетники режу коронкой. Брать ради этого большой штроборез не эффективно. Электрика у меня вроде оплачиваемого хобби, денег не приносит, а мой обычный кабель может быть уложен в штрабу от одного диска.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.03.2018 в 07:51:32
DimonDol написал: у всех объемы разные. Вон куча видео в ютубе где в однушку укатывают километр кабеля и щит на 36 постов, а я все за 200 метров выйти не могу, и заказчиков уговариваешь поставить хотя бы по 2 розетки, там где по факту надо по 3 минимум . На однушку провода и отверстия подрозетников уходит 12 часов, из них подрозетники 2 часа. Штробы ни разу в новостройке не резал, никто не хочет но считал и предлагал каждый раз. Подрозетники режу коронкой. Брать ради этого большой штроборез не эффективно. Электрика у меня вроде оплачиваемого хобби, денег не приносит, а мой обычный кабель может быть уложен в штрабу от одного диска.
А унас кабеля как водка! Всёравно ещё брать надо. На квартиру в среднем 400 метров :o
Добрых дел мастерррр
ole325
ole325
30.03.2018 в 11:54:43
DimonDol написал: Получается не работа а пытка.
тоже самое вышло у меня, когда попробовал без мешка. А если взять мешок литров на 25-30, то даже из под чашки высасывает, конечно со шлифовальным кожухом. А вот когда одеваю турбо чашку, то с ней уже не справляется - зазор между щетиной и стеной, начинает лететь пыль. Могу кинуть название мешков в личку, стояли ~ 200-400р за 3 мешка. Одноразовые, но у меня хватало на 4-5 раз.
sanya1965
sanya1965
30.03.2018 в 15:30:45
DimonDol написал:
sanya1965 написал:
DimonDol, к ТВ приходит ВОСЕМЬ хвостов... Ну никак одним не обойдешься.. на 43мм режет диск на 150... Штробик весит 3,3кг... да и по шуму... Сильное отличие.. резать и долбить максовым первом сильно разное занятие... И ещё.. арматура... При резке пофиг.... При сверлении могут быть сюрпризы.. дорогостоящие и долговременные...
knko
knko
30.03.2018 в 17:18:03
у меня примерно такая же вводная, взял штроборез интерскол на 125 мм круг и пылик. хотел чуть дешевле фиолент взять- говорил с мужиками которые пожарную сигнализацию тянут отзывы хорошие. ЗЫ.. еще не штробил
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
30.03.2018 в 18:28:42
sanya1965, даааа... :( , хорошо вам 8 концов к тв. Вот только сегодня " может интернет к телеку протянем ?" - "не не надо, телеку две розетки хватит" Коронкой именно режу, верю что штроборезом лучше, но он мне такой не нужен.
