antongruz
antongruz
30.03.2018 в 12:03:16
Добрый день! Наверное актуальная тема для тех кто делает кухни в стиле кантри. Имеется вытяжка и отрытый воздуховод. Шкафов навесных не будет. Проблема как сделать обратный клапан на таком варианте. В каком лучше месте? Скорее всего придется самому мастерить клапан.Никогда этого не делал Какие нужны материалы?
E_Z
E_Z
Серпухов
30.03.2018 в 13:37:55
antongruz, с какой целью в данном варианте вы хотите установить обратный клапан?
30.03.2018 в 15:00:20
antongruz написал: Наверное актуальная тема для тех кто делает кухни в стиле кантри.
И что тут от Кантри? :D
antongruz написал: Проблема как сделать обратный клапан на таком варианте.
Чтобы заткнуть совсем наглухо естественную вентиляцию, которую и так уже заткнули? ;)
antongruz
antongruz
30.03.2018 в 23:45:53
E_Z, чтоб как то сохранить естественную вентиляцию
antongruz
antongruz
30.03.2018 в 23:46:44
BV, вы наверное форум перепутали? Поржать в другое место наверное.
AirMakks
AirMakks
31.03.2018 в 00:02:12
Практически без шансов. ЕВ не будет. ОК просто не будет открываться, где его не поставь. Можно попробовать на месте входа в вентканал, круглый с тройником, как в известном видео,но будет очень неэстетично. И Вы как то повежливее... наверное.
ТОК-СМЕРТЬ!
E_Z
E_Z
Серпухов
31.03.2018 в 00:08:38
Соглашусь с предыдущим оратором по всем пунктам. Поставить обратный клапан для сохранения ВЕ можно либо через тройник у самого входа в канал (если на виду, то не очень эстетично) либо пробурив отдельный вход в канал выше входа вытяжки. У меня вентшахта не заподлицо, а выдается внутрь кухни, поэтому получилось сделать второе отверстие в канал с боковой стороны (клапан круглый поворотный, осью вертикально).
oversun
oversun
31.03.2018 в 00:27:29
antongruz, Обратный клапан с вертикальной осью смещенной вправо можно поставить в любом месте на горизонтальном участке, но будет небольшой флаттер. Я делал себе прямоугольные клапаны.
oversun
oversun
31.03.2018 в 00:39:55
Вот примеры с верхним и нижним подшипниками.
antongruz
antongruz
01.04.2018 в 01:04:36
E_Z написал: Соглашусь с предыдущим оратором по всем пунктам. Поставить обратный клапан для сохранения ВЕ можно либо через тройник у самого входа в канал (если на виду, то не очень эстетично) либо пробурив отдельный вход в канал выше входа вытяжки. У меня вентшахта не заподлицо, а выдается внутрь кухни, поэтому получилось сделать второе отверстие в канал с боковой стороны (клапан круглый поворотный, осью вертикально).
E_Z, всем спасибо. Лучший вариант наверное пробурить еще одну дырку ниже входа вытяжки. Только алмызным бурением можно?
01.04.2018 в 01:08:51
antongruz написал: Лучший вариант наверное пробурить еще одну дырку ниже входа вытяжки.
... и попасть ровно в вентканал (разгонный канал) нижнего соседа :applause: Вот он будет рад!
