Добрый день.
Посоветуйте какую фурнитуру использовать и как осуществить задумку:
Есть стенка как на картинке. Есть электронное пианино. Хочу сделать выдвижную полку, которая будет убираться в верхний элемент стенки (подвесной ящик). Хотелось бы, чтобы пианино выезжало на расстояние 80см-1м от стенки. Сейчас в подвесном ящике обычные ящики с фасадами. Ящики удалю, удалю перегородки и сделаю, чтобы фасад откидывался по типу секретера. А вот как реализовать выдвижную полку, ума не приложу.
Сложность заключается в том, что почти вся фурнитура, которую я видел, имеет выдвижение 100%, только у хефеля видел выдвижение 110%. При моих размерах: ширина подвесного ящика без фасада 400мм, ширина фасада 70мм, т.е. даже при выдвижении 110% остается мало места для ног и ноги будут упираться в фасад нижней тумбы.
Как вижу реализацию:
Способ 1: Без ножек для выдвижной полки. Найти направляющие с выдвижением 200%-250% с фиксацией в конечной точке, чтобы полка не заезжала обратно, когда ее трогают. Укрепить подвесной ящик, чтобы он выдержал рычаг длинной 1м с нагрузкой на конце 30-50кг. Для этого способа посоветуйте какие направляющие возможно рассмотреть и как укрепить подвесной ящик? На направляющие готов потратить до 5000р. Очень желательно, чтобы у направляющих была возможность фиксации в открытом положении, т.е. для задвижения надо снять фиксатор или другой вариант фиксации.
Способ 2: Все так же на направляющих, только под выдвижную полку по бокам устанавливаются опоры. Для этого способа посоветуйте быстросъемные опоры длинной 750мм (т.е. опоры на защелках) (завинчивающие не интересны, не удобны). Так же какие направляющие можно использовать, чтобы они выдержали пианино с полкой до установки опор. Т.е. кратковременную нагрузку 20 кг.
ТТХ: Вес пианино 13кг Длина пианино 1300мм Длина выдвижной полки 1600мм(можно сделать короче), ширина 300мм, планирую делать из ЛДСП 16мм Подвесной ящик 1600х400 (без фасада) соответственно длина направляющей до 400мм Стена, к которой крепится подвесной ящик – двойной ГКЛ
Рассмотрю так же Ваши идеи реализации выдвижной полки.
