spender
spender
31.03.2018 в 01:32:11
Нужна помощь со щитком для квартиры :)
Сейчас подходит алюминий 6мм2, далее 3 автомата: 40А на плиту и 2 маленьких (наверное по 16А, забыл посмотреть).
Хочу поставить в щитке на лестнице общий автомат на 50А, а остальное разместить в щитке в квартире.
Схема следующая:
  1. До квартиры медь 6мм2.
  2. Входной 2-полюсный автомат на 50А.
  3. УЗМ-51М.
  4. 3 УЗО 63А*30мА.
5.1. 1-ый УЗО:
  • На варочную панель (7400Вт) автомат 40А, провод 6мм2
  • На духовку автомат 16А, провод 2,5мм2
  • На ПММ автомат 16А, провод 2,5мм2
  • На розетки кухни автомат 16А, провод 2,5мм2
5.2. 2-ой УЗО:
  • На кондиционер автомат 16А, провод 2,5мм2
  • На свет комнат автомат 10А, провод 1,5мм2
  • На розетки коридора и санузла автомат 16А, провод 2,5мм2 (возможно в будущем на эту линию поставлю маломощный водонагреватель).
5.3. 3-ий УЗО:
  • На СМ автомат 16А, провод 2,5мм2
  • На свет коридора, санузла, кухни автомат 10А, провод 1,5мм2
  • На розетки комнат автомат 16А, провод 2,5мм2.
  • На балкон автомат 10А, провод 1,5мм2
Вопросы:
  1. Нормальная схема, что поправить?
  2. Имеет смысл поставить в щитке на лестнице автомат на 63а, чтобы выбивало в первую очередь автоматы внутри.
  3. Какой тип автоматов лучше использовать В или С?
  4. Имеет смысл обойтись 2 УЗО?
  5. По цене/описанию понравились legrand tx3, норм серия?
megrad
megrad
31.03.2018 в 09:52:49
spender, проекты приведённые на форуме чем не устроили?
spender написал: Нормальная схема, что поправить?
Вы ТЗ со схемой не путайте.
spender написал: Имеет смысл поставить в щитке на лестнице автомат на 63а, чтобы выбивало в первую очередь автоматы внутри.
При характеристике "С" сработка по КЗ будет по всей линии.
spender написал: Какой тип автоматов лучше использовать В или С?
50/50, но возникает вопрос цены и времени доставки
spender написал: По цене/описанию понравились legrand tx3, норм серия
Эконом серия. Нормально.
spender написал: Хочу поставить в щитке на лестнице общий автомат на 50А
Разрешённая мощность на квартиру? Раз электро плита и
spender написал: ... подходит алюминий 6мм2,
Ваша разрешённая мощность 6-7 кВт. О каких 50 А может идти речь. Тёплый пол, аквасторож, слаботочку, сигналку планируете?
spender написал: Имеет смысл обойтись 2 УЗО
Мона одним или всё выполнить на дифах.
spender написал: До квартиры медь 6мм2
Только честного сечения.
spender
spender
31.03.2018 в 12:59:33
megrad, я посмотрел много подобных проектов на форуме и поправил под себя.
Разрешённая мощность на квартиру? Раз электро плита и ... Ваша разрешённая мощность 6-7 кВт. О каких 50 А может идти речь.
Не знаю, исходил из логики, что сейчас стоит 3 автомата 40А+16А+16А=72А - т.е. теоретически можно сейчас добиться такой нагрузки.
Нет
TAB
TAB
31.03.2018 в 13:04:39
spender написал: исходил из логики, что сейчас стоит 3 автомата 40А+16А+16А=72А - т.е. теоретически можно сейчас добиться такой нагрузки.
6 квадратов люминия делают эту логику неприемлемой.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2018 в 13:06:14
spender написал: т.е. теоретически можно сейчас добиться такой нагрузки.
Не добьётесь. Отвод от стояка 6 кв.мм алюминий? Я бы заменил отвод от стояка на 10-ку...
spender
spender
31.03.2018 в 13:19:03
MaSeVi написал:
MaSeVi, Там еще и рубильники какие-то древние стоят, придется все это переделывать. Вызывать электрика, переопломбировать и т.д., не хотел бы сейчас этим заниматься. Может потом, в перспективе так и сделаю.
Тогда какие поставить автоматы сейчас? Стоит ли сейчас, с учетом возможных будущих изменений, провести от щитка до квартиры медной 10-кой?
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2018 в 13:22:21
spender написал: Может потом, в перспективе так и сделаю.
Плюнете и забудете. Поверьте моему опыту. По полметра провода ПуГВ, горстка НШВИ, звонок в УК - отнимет совсем немного времени.
spender написал: Стоит ли сейчас, с учетом возможных будущих изменений, провести от щитка до квартиры медной 10-кой?
Да.
megrad
megrad
31.03.2018 в 15:49:44
И 6 мм 2 лимония, как отматил TAB,
TAB написал: 6 квадратов люминия делают эту логику неприемлемой.
И такой факт - сколько мощной бытовой техники было при СССР? Наверное самым мощным была плитка "Мечта" и то если 2 конфорки, чайник и тот был 900 Вт.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2018 в 15:59:25
megrad, Гриль 2 кВт. Было у многих .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.03.2018 в 16:19:25
spender написал: До квартиры медь 6мм2. Входной 2-полюсный автомат на 50А.
Не 6, а 10 квадрат в таком случае.
Вот так выглядет нормальная схема. Тоже двушка, только без электроплит.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
31.03.2018 в 16:53:47
dokar написал: Гриль 2 кВт. Было у многих .
Не в нашем районе...
